Rp Cela Développe, suite 3
Statut
Bon c'est pas tout chat les cartes de circuits LED sont parties
Là je vais voir pour faire le régulateur LM338 K sur la I/O board de Stern Pinne boules .... la version CMS
Car pas du tout pareil que l'autre !
Merci à Laurent pour les photos :)
Cette carte là
Ici faudra enlever une résistance et un condensateur CMS et faire un pont
Enlever R2 et C2, faire un pont ente les deux broches de C2
On verra tout cela, là carte sera faite sous peu :)
Mieux Heureux que Heureuses :) même s'il y a des gay sur FF que je respecte, laissons le masculin l'emporter sur le féminin (OUF seule la langue le permet encore MDRMDR )
Ah oui je ne l'avais pas du tout vu dans ce sens
C'était valide aussi :)
Au passage dessinée je vais bien tout contrôler :) et elle sera publiée sous peu et mise en production dans la foulée
Bon en attendant DHL qui n'arrive pas vite avec leur moteur au gaz là .... MDR si si
En plus ils ont des limiteur de vitesse avec cela arfff
Soit fait chier d'attendre stupidement ... alors que l'on t'envoie un mail qu'il arrive de H à H ... mais non JAMAIS
Soit soit soit (fallait que je les place ceux là MDR )
Allé carte Régulation finie
Je vérifie et lance la prod ce soir
Dédiée que pour les I/O en version CMS
Entre temps j'ai changé le diamètre des pastilles de fixation du TO3, je vous expliquerai avec la vis en vente sur RP, l'idée et deux rondelles etc ...
Je mettrais un lot spécifique pour la carte là
Hop terminée et vérifiée :p
Hop deux de fabriquées ce jour pour faire des essais
TOutes belles en blanc vétu
Ah oui BLANC
Faut être stupide de mettre en vert ou noir ... surtout avec de la lumière
Cela va super bien dans un pop transparent, beau, propre, net et la carte peut se montrer nue, elle fera rougir un tas de filaments MDRMDR
parce que tu parles de noël , le sapin il est où du coup ? MDRMDR
YENAPA :)
Hier on a su souder un peu
UN PEU oui
Car il y avait un sac sur les condos dans le tiroir, alors que l'on les as débalé au moment du travail
Mélange de capacité
DOnc bcp de perte de temps à re controler 4000 condensateurs pfouuuu
Sinon 32 premières cartes sont faites (POPLED) et cela est bien beau :)
Le beau travail de demain, une partie de plaisir, quand j'aurai expédié vos colis :)
PopLed WPC GI en vue, oui spécial pour les GI il y a du monde là
Des mini smarties MDRMDR
Oublie pas d'ouvrir la fenêtre pour le petit coup de vent qui va bien MDRMDR
@David : je viens de voir que tes "popled" version bumper (pop transparent ) c'est marqué Wms 3 à 11c ... qu'est ce qui empêche de les utiliser pour des bumpers de GTB 80b ?
Alors oui
Chaque jeu est différent, ce que j'avais notifié au dessus
Chaque jeux (on va plus dire génération ici) controle les lampes d'une autre manière
Une ampoule aura un comportement idéal dans un environnement qui était dédié POUR ELLE uniquement
Une DEL imagine prévue en 6V et tu luimets 18 V de matrice à lampes
C'est 3X plus
Soit la DEL fumera, se mettra en court circuit, ton jeu aura des transistors de matrice qui vont lâcher, ou alors des court circuit de lignes colonnes ou alors des appels en courant (car court circuit) dans la partie redressement
Autre chose entre une matrice A et une matrice B on va dire (ou a et b sont des marques différentes) il y a un temps de commande, et une fréquence
Ce que j'ai étudié pour chaque marque et génération
Pour cela que TOUTES mes cartes POPLED sont différentes
Et une va pas dans l'autre et versa vice
tu vas prévoir du coup une "popled bumper" version GTB80B ?
Statut
