Il faudrait alors éviter de dire d'utiliser des trifurcon sur la fiche de description du produit. Je me suis fié à ça pour commander : https://www.restorpinball.com/bouti...56-pouce/connecteur,-20-voies,-femelle-detailAh bin non l'ami
Tu ne peux pas mettre des Trifurcon partout
Non non
Seulement quelques connecteurs et dédiés
Il faut normalement des cosses 18-24 AWG et 22-28AWG suivant la taille du fil
Seuls les connecteurs d'alim eux peuvent recevoir le Trifurcon 0.156 pouce
Je suis tout à fait d'accord avec toi Petitcurieux. C'est pour ça que j'ai changé tous ces connecteurs.Je viens de parcourir le fil de discussion en entier pour tenter de voir si je voyais ces fameux connecteurs d'origine et c'est le cas:
Ce sont ces fameux connecteurs rouge qui sont incompatibles avec les Trifurcon. Si tu en as des blancs qui vont par exemple sur la driver alimentation, là aucun soucis normalement.
Bah je n'y suis pas arrivé, au point de tordre la cosse. Je ré essaie demain.Merci le canard
Je voulais lui faire gagner du temps et j'étais plein d'enduitpas possible d'aller au bureau dans la maison ainsi
Donc j'ai essayé de suite après le message j'étais perplexe
OUi cela est un peu dur car très étroit
Mais tu vas voir à l'insertion sur ton connecteur cela sera verrouillé et bien ...
Sur les photos tu verras je l'ai même re sortie et mise ailleurs
Merci le canard
Hello.Bah je n'y suis pas arrivé, au point de tordre la cosse. Je ré essaie demain.
je l'ai fait avec les doigts pleins d'enduit de rebouchageHello.
Il faut peu être te munir d'une petite pince pour faciliter l'insertion, enfin c'est mon avis.![]()
Tu as sertis la cosses avec "ma "pinceBah je n'y suis pas arrivé, au point de tordre la cosse. Je ré essaie demain.
je l'ai fait avec les doigts pleins d'enduit de rebouchage![]()
C'est la même mais acheté ailleurs.Tu as sertis la cosses avec "ma "pince
Car moi j'ai essayé avec cela
J'ai prix un bout de fil qui trainait dans mon tiroir
Deux cosses
CRIC CRIC et clic clic
Faut la positionner bien perpendiculairement et oui la cosse ne doit pas être un brin tordue
Bah j'ai pas le choix va
Est en plus d'être the King of pinballs, tu est aussi plaquiste enduiseur, décidément tu nous épateras toujours.![]()
Mobalpa ? Je comprends mieux, tu aurais dû faire installer une CagivoJ'ai du tout refaire là car j'ai découvert le travail de MERT que Mobalba avait fait
