Suite des investigations :Le clac vient de la bobine de capture bille du haut du plateau (à côté du relais) qui fait un aller retour. C’est la seule qui fait ça, les autres ne bougent pas.
Les seules lumières allumées sont les 4 du haut du plateau (lettres PINK).
On dirait que tout le reste du plateau n’est pas alimenté.
Au démarrage le relais fait aussi un A/R. Quand je pousse le plastique blanc au-dessus du contact sur relais T, ça coupe les 4 lumières puis je relâche et ça s’allume donc relais non activé j’imagine.
Il faudrait que je retrouve les fils d’alimentation du plateau.
Bizarre que seules les 4 ampoules soient allumées ? Et que juste une bobine (en haut aussi) soit activée au démarrage ?
Je sèche ..
J’ai nettoyé les contacteurs des relais tilt et GO.
Je ne sais pas si c’est grâce à cela mais j’arrive maintenant à lancer les tests de diagnostic en appuyant sur le bouton poussoir rouge de la porte :
- le test allumé toutes les lumières du plateau
- le test bobine activé juste 2 bobines
- l’afficheur d’une plateau fonctionne parfaitement pendant ce mode diagnostic
Je suis content car les tests activent les lumières du plateau et aussi l’afficheur du plateau, mais en même temps je n’arrive tjrs pas à comprendre pourquoi en mode normal je n’ai rien (sauf lampe PINK)….
