Resolu Jurassic Park, Data East, qui fume !!!!
Bonjour, ces soudures sont faites à la vague, il est nécessaire de recharger toutes celles des connecteurs, j'ai dû le faire sur 2 sys 11 Williams (certaines se fendillaient)
Vérifie et refait les soudures des connecteurs mâles de la ppboard
Voilà ce que j'ai mentionné déjà...
Oui et je confirme toutes craquelées
Donc ré étamage, mais avec un apport de flux, et de l'étain AVEC PLOMB surtout pas de la merde CHINOISE
Un client dernièrement à fait un putain de carnage avec de la sale merde d'étain de Chine de BrocenMerde ....
Donc flux, étain AVEC PLOMB (comme celui qui est sur RP), et après coup, bien sûr nettoyer le flux (qui reste un acide ne pas l'oublier)
J'utilise du fil étain 60 avec plomb, et avec décapant (flux) intégré.
Est il nécessaire de ce fait de remettre du flux pour refaire ces soudures ?
Comme je l'ai noté au dessus
FLUX en apport, c'est pas le flux résineux de l'âme de ton fil de soudure
C'est un flux qui va décaper et unir tout cela
Ok bien compris : flux et étain avec plomb...
De nouveau, est ce que je dois retirer les soudures existantes,
Ou est-ce que je peux appliquer directement le flux dessus et reetamer ??
Bin j'ai pas dit de dessouder
J'ai bien dit d'apporter du flux ...
J'ai l'impression que tu ne lis pas mes conseils
Je lis tes conseils : flux + étain avec plomb.
J'ai juste demandé une précision, à savoir, faut il retirer l'ancienne soudure avant d'apporter du flux.
Point.
J'ai écrit
APPORT DE FLUX
Donc Apport = Apporter = METTRE du flux
Je n'ai pas dit de dessouder
JE n'ai pas dit de poncer
Ni de brosser
J'ai rien dit d'autre que ce qui à été DIT
POINT aussi
Tu sembles énervé .. mais vois tu tu ne lis pas BIEN
Et si j'ai pas répondu à je dois dessouder, cela répond à la question, donc, si j'en parle pas
m'enfin les mecs
Je vous réponds
Je vous conseille
Cela ne vous va pas
Vous faites encore les énervés avec ce POINT ....
1) je ne suis aucunement énervé
2) ce qui m'a déplu, c'est que tu me dises que je ne lis pas tes conseils, ce qui est faux.
3) je saurai à l'avenir que tes conseils sont exaustifs et qu'il n'est pas nécessaire de demander des précisions.
4) je te remercie de tes conseils qui sont précieux et que j'ai toujours suivis à la lettre, y compris quand tu me demandes de t'envoyer mes cartes pour réparation.
J'ai donc changé F5 qui était mort, changé les bobines autolaunch et raptor Pit (près du moustique...), Remplacé Q4 et Q5.
....et j'ai toujours Q4 qui chauffe et claque lors du démarrage.
J'ai retiré le connecteur J7, c'est pareil.
Sur la CPU, à l'allumage, j'ai bien les LEDs Pia et 5v qui s'allume.
Puis la blanking s'allume FIXE quelques secondes.
Ensuite, les 3 LEDs ne s'éteignent pas complétement, mais baissent en intensité. Et dans le même temps, je trouve les lampes du plateau plus lumineuses que d'habitude....
Merci encore de votre aide !!
Tu as alors sur la cpu le TIP122 qui a pris aussi
Faudra le remplacer
HUm tu saurais faire une vidéo des LEDS là ?
SI les lampes sont très lumineuses, souci de blankign en prime
Ta cpu à du morfler ce coup ci par le TIP122 etc ..jusqu'au 7408
Faut régler cela avant tout re branchement ici, si c'est ce que je pense (regarde si un TTL7408 serait pas très chaud par rapport aux autres )
Ok merci David, je résume :
Je change Q4 sur la ppb et le tip122 sur la CPU ( c'est Q30, si je lis bien le schéma).
Je rallume tout en filmant les 3 LEDs.
Et si ça déconne toujours, je vérifie si l'un des 7408 n'est pas brûlant.
Ai je bien compris la procédure ?
OUI tout a fait pour la vidéo et les vérifications
Hop là page 31 du El Manouel
Ça se complique : le tip122 Q30 n'est pas cramé ( même mesures que les autres transistors d'à côté, CPU démontée).
Et le petit transistor de précommande est bon lui aussi...
Alors, qu'est ce qui peut faire sauter Q4 ??
Je sèche..
Surtout qu'en déconnectant J7, Q4 crame quand même.....
Salut, c'est impossible avec J7 débranché, donc c'est qu'il y a un court circuit directement sur la carte, ou un fil qui va vers J7 est dénudé et touche quelque chose.
Et de plus que le fusible ne saute pas est encore moins logique ..
