Resolu Court circuit plateau Devil's Dare
Actionne manuellement le ball save Relay....
Les contacts s accompagnent t ils bien ?
Fils débranchés...les contacts se font ils bien en test continuité ?
Les queues des lamelles ne se touchent elles pas?
Est il certain qu en A3J6 , la couleur des fils correspondent aux bons transistor ?
Le relais Q qui s actionne en test 17 , a t il été correctement vérifié...???
Et si tu faisais un test, fil débranché , le Switch return , code 088 en A12J8...left ball save Switch ...donc hors service...
Voir si une séquence de test , entre guillemets , serait normal ...
Attends l avis de David...
Tu serais peut être fixé...
Tony cela à déjà été dit bien avant
Le perturbe pas s'il te plait il part déjà dans tous les sens ....
Il doit vérifier encore un truc ou deux, sinon cela sera les cartes chez RP ....Je ne trouve pas la raison de ses maux, avec ce qui à été fait
Par contre je le re dis une dernière fois, soit certain qu'il n'y ait rien en défaut sur le plateau car même si j'ai bien dépanné et ou testé, le mal s'il est là, il restera !
Je reverifierai tout ça.
sur le plateau, tout est bon, la preuve c'est que maintenant il ne crame plus de switches.
Il reste juste ce ball save qui me fait des misères, et encore hier il a fonctionné une fois, et après il s'est mis en défaut, se déclenche tout seul
J'ai vraiment tout checké.
J'ai déjà tout dit la dessus avant
Sinon Mathieu tu as avancé ? Le temps que je transférai FF ?
Hello,
oui j'ai avancé :
le ball save c'était le contact fin de course qui ne touchait pas assez au repos.
Il refonctionne.
Par contre, le flipper s'est encore re bloqué.au bout de 10-15 minutes.
O puissant dans les 2 afficheurs de gauche, players 1 et 3. Et aussi 0 puissant dans la fenêtre crédit.
Les 3 zéros puissants sont le chiffre de droite des afficheurs cités.
Éteint, rallumé.
Rien de cramé.
Il refonctionne.
Bizarre mais bon il ne crame plus rien, c'est mieux.
Mais c'est pas normal quand même.
Rebelote:
blocage après seulement 2 parties.
0 puissant dans afficheur 3 et dans crédits.
Tout à gauche cette fois dans les afficheurs cités.
Éteint, rallumé.
Rien de cramé.
Il refonctionne.
J'attends vos impressions ?
Il faut absolument réglé ce problème de test !
On pourrait avoir des photos , sous toute les coutures ,de la CPU stp?
Mathieu, ecoute on va essayer un truc
Coupe les alimentations des bobines, soit retire le +24V
Teste le jeu en attract mode
Est ce qu'il plante ?
Laisse bien 1/2 heure comme tu disais ou plus
Teste après toujours sans les bobines d'alimentées le jeu
Joue a la main
Vérifie si cela plante ou pas
On va devoir procéder logiquement
Après le truc dont on a pas parlé, tu es certain de ton +5V, aucune tension VAC dessus ?
Le +12V en amont est bon aussi ?
Le condo avait il été changé ?
Hello,
j'ai trouvé ☺️
Mon 5v était réglé à 5 pile, 4,99 au condo de la CM.
J'ai eu une réponse par un possesseur de DD qui disait avoir les même soucis de blocage, il a réglé à 5,1v et hop fini, plus de problèmes.
Tension réglée à 5,1v depuis ce matin, il tourne non stop et 0 blocage
Je croise les doigts
