Resolu Court circuit plateau Devil's Dare
Devil's Dare ou pas ...
Cela doti marcher de 4.75 à 5.24
Faudra sans doute voir la cpu
Avec ce bricolage de merde de DS1811 .... surement l'origine alors, (vu ta réponse là sur la tension)
Voilà à tous les coups la cause
MAIS MAIS cela n'enleve rien au souci de la matrice qui a claquée
Je pense que je vais t'envoyer la CM pour check.
La matrice claque plus, les problèmes plateau ont tous été.
corrigés.
Il y a toujours ce tac tac dans le son a chaud, rien à froid.
Le condo, tu parlais de celui du fond de caisse ?
Si oui changé.
Le gros sur carte alim aussi, neuf
Les tensions sont toutes ok.
Au blocage, il y avait un 5 dans l'afficheur 1.
Là il refonctionne, je viens de jouer 1/4 d'heure.
Hello,
bloqué.
Et les tests bons.
Lancement de partie,
L'afficheur se met à 00 et 1 ère bille.
Mais il ne charge pas les billes, pas de 24v dans les cartes bumpers, pas de son fire.
Contact 55 outhole fermé avec une bille, pas de sortie de test avec le tilt.
Sans billes, sortie de test avec le tilt.
J'ai essayé d'activer les relais à la main Q, T et B.
Ça ne change rien
quand je lance une partie sans billes si j'appuie sur le contact 51, le fire et le 24v sont là.
si j'appuie sur le 50 en même temps, marche pas.
A mon avis, comportement erratique de la CPU.
J'ai testé les transistors, concernés, sous plateau et sur la CD, ils sont OK.
j'ai 30,9 de VAC sur le condo,
il est hs, neuf de 1 mois.
Pffffff
Je crois que c'est de là que viennent tous les problèmes.
Il a du cramer au bout d 1 semaine, 250 parties, ce qui explique les pannes suivantes.
T'excite pas
Et part pas dans tous les sens
J'ai écrit maintes fois sur le forum ceci = Une alimentation Gottlieb ne peut se tester à vide
Il faut une charge
Soit résistance soit ampoule !
Car c'est de la mesure dite " Aérienne" patte en l'air
Il faut charger au mini 2-3 Watts de consommation, soit résistance ou tient dans le cas du +12V une Rp89 (ampoule 13V 5W on va dire graisseur auto)
Donc cherche pas là où il n'y a rien
Je t'ai dit par mail RP (chose que je ne puis dire totalement ici mais ...) le gars qui a dépanné les cartes devait se dire J'en ai Rien a carré ....
Hin
Soit vu la tonne d'étain sur les connecteurs, et le circuit Dallas (univers pitoyable ..; années 80 ) faut déjà commencer par là
Sans compter la non fiabilisation de la driver ... soit hin
Tu vas devoir repasser à la case ARGENT parce qu'un bon à rien à touché aux cartes
Je dis pas que cela sera tout, car avec la connectique écrasée, les cosses feront de mauvais contacts ou plus du tout
T'auras en prime sans doute à refaire certains connecteurs (remplacer les cosses)
Par contre le condensateur Snap In (dit à enfichage) n'est pas adapté en courant
Rien a voir avec le bouteille que je préconise qui lui tient les 7 amp !!!
10000 µF = 10 mille micro Farad
les Américains sont cons la dessus et respectent aucune normes mF = MilliFarad, soit pas pareil mais eux écrivent mf comme micro farad
Tout faux ceux là, méfiance dans la lecture des schémas donc
10000 µF = 10 MF la norme EU et mondiale (logiquement) MKSA Metre Kilo Volt Ampère
Les pâtés des connecteurs sont refaits
    58.5 KB · Affichages: 4
    60.5 KB · Affichages: 3
    58.7 KB · Affichages: 2
    51.6 KB · Affichages: 2
    62.6 KB · Affichages: 1
    65 KB · Affichages: 1
    61.4 KB · Affichages: 1
    60.7 KB · Affichages: 2
Fou y le feu et cela sera réglé MDR
Patiente maintenant que tu as lancé la procédure Rp Dépann ToO :p
Je ferai un rapport après coup
