Resolu Court circuit plateau Devil's Dare
Bon là on va pouvoir checker tout :
j'ai sorti le plateau ce matin
Tssss
Et sur quoi tu vas dormir maintenant , HInnnn MDRMDR
Comme je te l'ai dit
CONTACTS et cela ressemble à mes idées de ce matin .... bloc de cible
Je te rappelle par contre pas d'appels sur le téléphone d'RP pour l'aide ;)
J'ai été cool ce jour mais prochain coup j'suis direct aussi, j'envoie sur les ROses ... (orties c'est plus drôle)
Désolé pour ce matin, c'était plutôt pour commander,
mais bon tu m'as bien aidé.
Du coup j'espère que ton bilan et ta migration se passera bien.
Bon j'ai bien bossé :
amélioré tous les cartons des contacts.
Gommé toutes les connexions sur les cartes.
J'ai trouvé un 7400 sur la carte reset, dessoudé, remonté en Z13.
Demain week end en Alsace.
Lundi je rechecke tous les connecteurs.
Je rebranche tout et on verra.
TsssssC
Cela va encore péter MDRMDR avec les tartes flambées et le Gewurtz :)
Purée que c'est bon ça s01 s01 s01
Hello,
je viens de voir une annonce sur lbc pour un superbe black hole.
Le vendeur précise : led pour l'éclairage général, ampoules pour l'éclairage commandé.
Le mien est full led partout.
Par hasard, cela pourrait il être la cause de mes pannes ?
Ici les LAIDES je ne suis pas contre
Car, le système gère avec une tension de 6.3VDC, donc aucun soucis, cela n'est pas multiplexé sur ce jeu ! Gottlieb la dessus avait fait les choses bien, simple à dépanner et dans le temps bien étudié
Donc oublie cela :)
Ayé c'est fait ?
Cela à fumé ? :p
Sérieux tu as tout vérifié ?
Ayé c'est fait ?
Cela à fumé ? :p
Bon alors:
tout est vraiment checké sur le plateau.
Checké aussi les soudures sur la CPU,.
Changé un 7400 et un 7404.
Pas sûr qu'ils étaient morts, mais ils se mettaient mal dans les supports.
Tous les tests bons sauf :
Test 16
Relay Q 2x
Relay Tilt 2x
Relay coin porte 2x
Test 17
Sol 1
Sol 2
Sol 3
Pas de Sol 4, à la place, flash du 24 V dans les cartes bumpers.
Sol 5
Sol 6
Sol 8
Sol 9
Léger flash dans le 24 V des cartes bumpers
Relay Q + Sol chargement bille.
Comme avant quoi, c'est pas les tes corrects du manuel.
J'ai remis en route.
Ça a marché 15 min.
Et blocage :
afficheurs noirs
un 1 puissant dans la fenêtre crédit.
Éteint, rallumé.
Tous les tests sont comme au dessus.
Mais le ball save est en court circuit : dès que tu l'allumes en complétant un groupe de cibles, il se déclenche tout seul.
Je pense à un problème sur une carte.
Franchement, tout les reste est vérifié.
J'ai même étamé les pistes où se branchent les connecteurs sur toutes les cartes.
Là il y a un soucis
C'est quoi le coup du Flashs 24V dans les cartes Pops, explique toi
Précise voir un peu
Pas que tu aies un fil coupé et qu'il soit mis ou il ne le faut pas
Là il y a un soucis
Précise voir un peu
Ben tu sais comme j'ai mis les leds sur les cartes pop, les leds vertes du 24v s'allument brièvement comme j'ai marqué, aux moments que j'ai dit.
sur le schéma du manuel, le 24v des cartes pop est relié au ball save relay, les allumages des leds sont peut être normaux ?
je pense de plus en plus à un soucis sur une carte, vu que à froid, pas de panne.
C'est toujours au bout de 10 à 15 min.
Et il y a ce bruit de fond dans le son, pas à froid, pareil au bout de quelques minutes, un tac tac tac tac permanent assez fort.
Je refais une verif des schémas de branchement, avec les couleurs de câbles sur les connecteurs et les solenoids.
Si je trouve rien,, ce que je crois vu que j'ai déjà checké,
quel composant sur une carte pourrait provoquer ça ?
Les cartes par elles même ne crament pas les 7404 et 7400
Cela vient de la matrice du plateau
SUR ET CERTAIN (et ou caisse monnayeur)
Après cela a pu endommager les cartes plus en profondeur, oui, ou alors le dépannage d'avant était mal fait.
Bon j'ai encore tout vérifié :
Rien trouvé.
Au redémarrage, une série de cibles, le ball saver s'est allumé.
Je l'ai fait fonctionner avec le Green Button au dessus du flip de gauche.
Re série de cibles.
Le ball saver s'est allumé et a fonctionné tout seul.
J'y comprends rien.
Le problème tourne autour de ce ball saver et du relay ball save.
J'ai beau retourner les schémas dans tous les sens, je trouve pas.
Les câblages sont tous conformes.
Les couleurs sont OK, pas de fils abîmés, rien ne se touche.
Je suis vraiment fatigué de chercher.
