Question Dommages suite à coulure d'acide sur CPU?
Au pire, déposer réclamation auprès d’Air France.
Ok, je sortirai juste après ça raousss
Bon elle a bien été attaquée celle là
La zone du haut surtout, mais curieusement à un endroit ou cela ne va pas d'habitude et dans le sens inverse
On dirait que cela était stocké ainsi depuis des années, dans un sens différent que le sens du fronton monté (sur le flanc ...)
Soit regarde j'ai déjà avancé un peu
Un beau paquet de pistes coupées, j'ai encore de quoi m'amuser
Ah ben pourtant, il vient de Martinique celui-là, ils n'ont pourtant pas la tête en bas par là-bas! rool
à moins que ce ne soit "l'ouragan" qui lui ai mis la tête à l'envers.... iSiffle
ON verra bien
En tous cas il est bien MARTYR et NIQUE le pauvre jeu :p
Tout ce que je puis te dire, c'est qu'elle me fait C.... la carte
J'ai refait les pistes coupées etc ... Toujours pas de boot
Je verrai cela lundi ;)
D'ici là, pas là :p
Pfouuu
J'en arrive à bout
L'après midi dessus
Mais alors là ... Elle ne vient pas d'un Twister, j'ai un gros doute
L'ayant baignée et neutralisée, l'étiquette du numéro de série n'est plus (ou il n'y était déjà pas)
J'aurais bien maté si les SN de ton jeu correspondent
Car j'ai avancé et bien, demain je la teste
En plus de l'acide et tout et tout, il y a eu remontée de haute tension dans un IC d'interface pour le DOT, et toute la partie, Reset, OSel ...grillée !
Tous les IC sur cette zone ont claqués !
Donc méfiance (ne me dis pas que cela marchait hin j'y crois pas :D )
Elle va te manquer celle-là quand tu vas me la renvoyer! :D
Heureusement que je vais t’aider à l’oublier avec la carte de mon Addams que je vais t’envoyer dans la foulée !
Je te confirme, rien ne fonctionnait, ou presque! in_love
Quand tu me dis méfiance, c’est parce que tu penses qu’il y a un défaut dans le jeu qui lui a mit un coup de jus et que ça risque de me la griller de nouveau?
Pourquoi pense-tu que ce n’est pas une carte de Twister?
J’ai retrouvé une photo de la cpu avec une étiquette, numéro de série ?
On voit pas le SN
Bon tant pis
T'es prêt ? T'as un mail
Sort le carnet de chèque à virement bancaire :p
Purée elle m'a fait souffrir celle là, et bien même
Mais bon je l'ai eue !
On en a parlé
Tu as maté les autres numéros ?
J'ai jeté un oeil aux numéros de série de toutes les cartes, et tout correspond. RAS de ce côté là! :)
Ensuite j'ai jeté un oeil à l'état des autres cartes dans le fronton: RAS, elles sont toutes nickel. C'est même impressionnant, elle ont l'air d'être sorties du magasin! (cf photos) :):)
20180517_153825.jpg 20180517_153847.jpg 20180517_153918.jpg 20180517_154156.jpg 20180517_155046.jpg
Finalement je suis allé sous le plateau vérifier la carte qui gère les aimants, comme tu me l'a conseillé, et là.... :eek::eek::eek:
Travail de pro!!! iSiffleiSiffleiSiffle
Elle a un peu chauffé la bête :eek:
Comme toutes
Je crois que tu sais ce que j'en pense :p
Attention au sens du connecteur et vérifie bien qu'il soit détrompé !!! Je te rappelle ce qui était arrivé à un client bbq bbq bbq ...
Pour la carte I/O j'aimerai bien voir une photo, du bas de la carte, en macro, coté droit des 4 fusibles du bas (au centre quasis)
Ce qu'il me semblait avoir vu
Bon il y avait eu un batteur en défaut
Ce fut remplacé
Donc rien à voir
Par contre sort voir un peu tes fusibles un à un et vérifier les valeurs avec le manuel
Car je trouve F20 et F21 un peu gros (cela peut être trompeur la photo et ou la taille du fil)
