tx sector capricieux
Oui mais comme on disait tous deux, tant que cela ne te saoule pas de trop
Cela ne nuira pas au reste par contre
Tu verras quand tu en auras marre avec elle :p
Eh bein justement je commence à en avoir un peu marre vivi
Apres avoir cherché, essayé, verifié un max de choses ... lu d'autre sujet avec ce probleme et jamais une solution...comme souvent des sujets laissés à l'abandon sans savoir comment cela s'est terminé , dommage.
Alors je me dis autant aller jusqu au bout des choses et battre le fer tant qu'il est encore chaud !:p
La cpu c'est ok, l'alim ok , masses, connecteurs aussi
Il reste la carte son et tant qu on y est la driver, peut etre un composant en fin de vie ou une soudure seche ou que sais-je c'est peut etre tout con (ou pas) :lol:
Si une fois ces deux dernieres verifiés la panne est toujours là : drapeau blanc marto
LOLLL
OUI allé zou si tu en a marre
Tu as fait le tour je pense
Je verrai cela et on sera vite fixés !
Oui comme tu dis j'ai fais le tour lol
Une autre solution aurait été d essayer la carte son dans un autre tx sector directement et voir ce que ça donne !
"Coin" le palmus Moderatus en a un il me semble ?
Sinnon je te ferais parvenir les cartes fin du mois .
Il va te tirer les oreilles, car c'est COUIN, il y a un U dedans
Sinon je doute qu'il fasse des tests des cartes des autres ou alors ce sera 500 € HT sans les frais de cochons :p
Rp est là pour cela :p pas le Canard, il est modérateur, il ne travaille ni pour Rp ni pour Ff, c'est mon pot :D rien d'autre
Oups !
J'ai plumé le nom du canard !!
Insert "coin" and try again ... "Couin" ;)
No problémo, destination RP en fin de mois
:p
allé je prépare le martO marto :p
Chez RP, pour le depannage des cartes les plus recalcitrantes, nous utilisons le maillet en coutchouc (afin de ne pas "marquer" les composants contrairement à certains depanneurs peux scrupuleux qui utilissent la masse 5kg !)
Le prix dépendra du forfait choisi (après réparations) et tiendra compte du nombre de coup donnés .
Aucune panne n'y resiste .
LoL Clairement, vaut mieux envoyer chez RP directement, je fais pas banc de test ouvert au public MDR Ou ouais, si, à 500 balles d'euros le tests MDR
Et oui, c'est Couin :p
Bah non il y est déjà :p
Bon après une longue absence je reviens vous donner des news, et de BONNES news !vivi
La panne à complétement disparue et presque du jour au lendemain ... d'abord en survenant de moins en moins puis plus du tout depuis environs 2 mois !
C'est super sauf que la cause reste inconnue moins1
Je n'ai touché à rien entre temps à part aux deux boutons de flip de chaque coté de la caisse pendant les parties iSiffle
C'est bien curieux que tout cela
Cela doit venir d'une connectique, câble
Terriblement spé
Le pire sans trouver cela peut revenir comme tu dis
Faudra surveiller quand bien même
Terriblement spé
Ouep David vraiment zarb … à suivre
Je viens de lire complètement ce post. A priori tout a déjà été fait.
Pour moi le symptôme vient de la SORTIE reset de la cpu. OUI j'ai bien dit sortie ! Et cela n'existe que sur les 80B !
GOTTLIEB a utilisé cela pour être sur que la cpu à démarré AVANT les périphériques comme l'afficheur et la carte son.
Pour cela ils utilisent la sortie A1-J2-24 qui 'envoie' un reset mais seulement après que la cpu ait démarré (Le processeur tourne, le code s'éxecute).
C'est un reset généré par LOGICIEL, si la cpu ne démarre pas, le reset des périphériques n'a pas lieu, cela est très différent du reset MATERIEL qui lui sert à faire démarrer le processeur.
(De mémoire le reset LOGICIEL est envoyé 100ms après le démarrage de la cpu, il faudrait que je relise le code source pour vérifier)
En plus pour l'afficheur, la cpu doit envoyer un jeu de commandes bien spécifique pour qu'il daigne enfin afficher quelque chose ensuite.
Le néon est cause de parasites, c'est certains mais il n'est pas toujours seul en cause.
Dans ton cas il me semble qu'il faudrait vérifier la connectique en partant de A1-J2-24 de la cpu vers A6-P1-10 pour la carte son et vers A4-J1-6 de l'afficheur.
C'est ce câble qui véhicule le reset LOGICIEL, s'il est débranché ou déffectueux provoque des problèmes d'affichage et ou de son.
(J'ai rencontré ce problème a plusieurs reprises sur les 80B)
Comme parfois tout fonctionne bien je doute que le problème soit sur la cpu au niveau du buffer Z17 (7404).
(Sur mon banc perso, j'ai placé une sonde pour valider que le reset LOGICIEL est bien réalisé :cEtat haut, état bas, puis état haut ce qui est important car sinon ce n'est pas un 'vrai' reset).
Si le problème revient (Je pense qu'il reviendra ... Les pannes 'furtives' restent des pannes) regarde de ce coté !
A+
Cartes testées ici... donc surement pas ce qui est indiqué ci dessus :p
Oui exact une sortie de Riot pour le pseudo Reset afficheur et sons ...
