mais je ne sais pas si l'outhole claque ou pas
Si tu démonte l'arche porte carte , tu verras facilement si la bobine du outhole est activée.
Le problème de outhole qui ne fonctionne pas n'a totalement rien à voir avec les deux fils de contact du tilt plateau qui est absent (il faut par contre bien isoler les fils, comme dit plus haut).
Pour ton soucis de outhole, il te faut procéder par logique au lieu de partir au hasard un peu dans tous les sens. Il te faut apprendre à lire et comprendre un plan (identifier les divers éléments tels que bobine, fusible, contact, relais, couleurs de fils, etc etc), et faire dans un premier temps :
- Contrôler les fusibles (avec un ohmmètre, en l'ayant sorti de son support à jeu éteint) qui protège cette bobine
- Contrôler la continuité du circuit complet pour cette bobine
- Contrôler la valeur ohmique de la bobine, et la comparer avec celle que l'on a pour la bobine en question (ref sur le plan) dans le tableau Coil Chart.
Voici le circuit par lequel la bobine est alimentée. J'ai coupé et rassemblé les diverses pages du manuel pour faire plus simple, mais c'est pour expliquer la logique de réflexion.
Surligné en orange, le 28 VAC, issu du transfo, et qui va au pont de diodes, protégé par le fusible F4 (8A SB) sur le bloc transfo.
Surligné en bleu, le circuit des masses. En rouge, le 24VDC, qui va jusqu'à la cosse 3 de A12J8 (sur lequel se branche le connecteur A12P8 venant du plateau). Fil 222 donc rayé rouge rouge rouge.
Sur le montage graphique suivant, j'ai rapproché la vue du câblage plateau et la vue de la driver. On a donc le 24VDC arrivant sur la cosse 3 de A12P8, puis qui va jusqu'à la bobine via le fusible F11 (1A SB) sous le plateau. A noter que ce fusible protège la bobine HOLE également.
La masse, venant du transfo, arrive à la driver par la cosse 9 de A3J4, puis est commutée par le transistor Q59, pour ensuite aller via la cosse 8 de A3J4, à l'autre borne de la bobine via un fil 244 (rayé Rouge Jaune Jaune).
La méthode de réflexion que tu peux appliquer :
- Est-ce que d'autres bobines en 24V fonctionnent ? Si oui, F4 sur le transfo est OK et on poursuit, et si non, voir ce fusible.
- Est-ce que la bobine HOLE fonctionne-t-elle ? Si oui, F11 sous le plateau est OK et on poursuit, et si non, voir ce fusible.
- Est-ce que Solenoid 1 fonctionne, sa masse étant commune à Solenoid 9 ? Là pas de pot, Solenoid 1 n'est pas utilisé sur ce jeu donc pas facile de tester.
Après il faut chercher au niveau des continuités électriques. A jeu débranché, tu peux inspecter déjà visuellement les cosses concernées par le circuit en question. Ensuite en position continuité (buzzer du multimètre), il te faudra vérifier si la continuité est effective sur les diverses portions du circuit. Il te faudra peut être ôter F11 pour éviter de fausser la mesure (comme le disait Coluche, les enzymes font l'tour).
Il ne faut pas oublier également le connecteur qui va entre la CPU et la driver, car en effet, si mauvais contact, le transistor Q59 n'est pas commandé, et donc n’établit pas la continuité de la masse pour la bobine en question.
Attention aux échanges de cartes, c'est un coup à en mettre une autre en rade.
