Resolu twilight zone panne optos
En tous cas pas la driver
Le TZ faut pas oublier il y a une driver en plus pour la pendule
Regarde si les optos là sont pas dans cette série, mais je ne crois pas
ah ; avant je refaire les optos plateau . j ai dans le menu mis a l arret de la pendule car sans la vitre cela faisait trop de bruit pour madame ; je ne pense pas que ca communique ma panne ???
non ; c est pareil avec pendule en fonction
au demarrage flipper ; le lance bille automatique claque plusieurs fois ainsi que la bobine du remplissage gum ball
ca va finir sur une palette dans la grange le TZ
Défaut de lecture des contacts, optos
As tu mis en test CONTACTS la cpu, en ayant enlevé ligne et colonnes (connectique) et en balayant avec mon montage de tests de matrice ?
_j ai trouvé cela :
Il suffit de :
Hors tension, enlever les deux connecteurs bas SWITCH de la cpu
De lancer le test contact
Et de balayer les 8 et 8 cosses, soit 64 combinaisons
A chaque fois UN SEUL et unique numéro de contact doit s'afficher
oui mais comment j utilise le cordon croco ?
SSSSSSSSS
Bin un coté sur les lignes, l'autre sur les colonnes :)
Tu balayes les 64 combinaisons
Tu chopes une cosses de ligne , mets le croco dessus
Tu balayes les 8 colonnes
Tu répètes l'opération 8 fois
A droite en bas CONNECTEURS LIGNES = ROW
AU centre CONNECTEUR COLONNE = COLUMNS
Si à chaque fois tu as un numéro d'affiché avec une case fermée c'est bon
Cela ne viendra alors QUE et UNIQUEMENT du plateau
test fait tout est ok sauf
voir photo un contact est fermé sur la grille test ; quand je débranche et rebranche connecteur J112 Cabinet switches il affiche le 24 fermé
merci de tes bons conseils
SSSSSSSSS
    81.3 KB · Affichages: 7
    90.8 KB · Affichages: 7
Normal le 24, noté dans le Manuel ALWAYS CLOSED
Maintenant as tu balayé tous les contacts comme je te disais de le faire ?
Justement tout ce que tu vois en OPTOS avec les billes déchargées SONT des contacts FERMES
Vérifie cela
Donc si je débranche un par un les connecteurs optos sous plateau je devrais trouver celui qui merdouille ? pourtant c est tout neuf :
Sur la photo les fermés; sont ils positionnés au meme endroit que sur la grille schéma contacts ?
