Question Tales From The Crypt : Cartes électroniques bidouillées
Voilà tout gentiment un truc après l'autre
Pas de stress on trouvera
Salut
Prend ton temps vérifie ce que David te dit ne brûle pas les étapes.
Un flipper qui a été bidouiller faut tout reprendre de puis le début
Tout vérifié jusqu'au fusible pour le bonne ampérage
Tu va galérer tu aura des hauts et des bas
Et au final quand la bête refonctionnera tu sera content de voir que tout le temps que tu a passé déçu n'a pas été perdu
Bon courage à toi
Merci pour tes encouragements
Je reviens avec quelques mesures que j'ai prise avec mes maigres connaissances :
Mesures sur la carte branchée (CN1) et tous les connecteurs débranchés (CN2 à CN10) :
-12V mesuré à -14,44V
+12V mesuré à 14,10V
+5V mesuré à +5,09V
Mesures au niveau des fusibles sur la carte branchée (CN1) et tous les connecteurs débranchés (CN2 à CN10) :
F1 : 10,80 VAC mesuré
F2 : 10,79 VAC mesuré
F4 : 0,336 VDC mesuré mais je pense que je ne sait pas comment mesurer
F5 : 0,376VDC mesuré mais je pense que je ne sait pas comment mesurer
F6 : 0,377 VDC mesuré mais je pense que je ne sait pas comment mesurer
F7 : 9,51VDC puis 11,17VDC puis 0 VDC puis ça recommence, la mesure n'est pas stable mais je pense que je ne sait pas comment mesurer.
Mesures au niveau du connecteur débranché de la carte CN1 : (voir fichier joint)
Je n'ai pas fait les mesures des 32V et 18V
+9VAC mesuré à 10,8VAC (prise du neutre sur GND 9VAC)
+9VAC mesuré à 10,79VAC (prise du neutre sur GND 9VAC)
+100VAC mesuré à 120VAC (prise du neutre sur GND 100VAC)
+90VAC mesuré à 22,96VAC (prise du neutre sur GND 100VAC) ==> il y a un souci
Voilà mes avances de novice...
Bon après midi
    66.7 KB · Affichages: 4
OUi et non
A vérifier quand tu as mis CN1 en place sur l'alim
Que tu aies bien le 68V -110V et -92V (environ pour ce dernier)
car Darta East a fait du bricolage question couplage des enroulements ici
Avec le fusible F7 qui est un peu stupide comme montage, surtout inapproprié
Si je ne dit pas de connerie vérifié les tensions ici
Ci joints ta doc ou mesuré
    26.3 KB · Affichages: 3
Merci encore pour votre aide
voilà les mesures sur la carte branchée (CN1) et tous les connecteurs débranchés (CN2 à CN10) :
Mesures sur CN5
-98 VDC mesuré à commence à -0,226 VDS pour finir à -0 VDC
-110 VDC mesuré à -14,6 VDC
+68 VDC mesuré à +14,58 VDC
+12 VDC mesuré à +0 VDC
+5 VDC mesuré à +5,09 VDC
Mesures sur CN6
-12 VDC mesuré à -14,8 VDC
+12 VDC mesuré à +14,54 VDC
On voit que -98, -110, +68 et +12 ne sont pas bon sur CN5... Cela pourrait venir d'où ?
    199.8 KB · Affichages: 3
ci-joint la photo du dessous de la carte au niveau de CN5 et CN6 que j'ai prise avant son remontage sur le flipper
    111.6 KB · Affichages: 3
