Question souci au démarrage de mon flash gordon
Bien la carte Solenoid driver, tu vas brancher que J3 et J4
J1 J2 J5 tu les déconnectes
Tu remets un fusible et tu me dis si la cpu démarre bien
Après on avisera
Pour l'alim regarde mes articles aussi
Hello, les cadrans s'allument à nouveau et le fusible tient. Par contre il n'y a plus de voix et les cibles ne se déclenchent pas. Quand je mets des parties, le compteur s'alimente et la voix est là, mais il n'y a pas de balle ni de déclenchement de cibles. C'est peut-être normal avec les éléments déconnectés.
Bien alros c'est ce que je pense
Court circuit soit d'une bobine, soit d'un transistor
On avance
Mets le connecteur du haut gauche de la carte driver en place et esssaye
Car là je cherche tout simplement à savoir si c'est la cause
On avisera alors
Et sinon après faudra mettre celui sous le relais, et l'autre à droite (l'horizontal)
Je viens de remettre les 3 connecteurs dans l'ordre que tu m'as donné, en essayant à chaque fois. Une fois les 3 remis, le flip refonctionne et j'ai pu faire une partie, mais tout n'est pas allumé sur le plateau, certaines fonctions sont éteintes et le petit flip du haut ne fonctionne pas.
Je l'ai rallumé aujourd'hui et il y a encore des nouveautés. Aucun des 3 flips ne fonctionne et tout le centre du plateau est éteint. Pourtant, au démarrage il s'allume normalement, la voix se lance et l'appareil semble démarrer normalement. Quand je mets une partie, la boule arrive mais les 3 flips sont inactifs et seul le tour du plateau est allumé, comme montré sur la photo.
    77.2 KB · Affichages: 29
Bon il semblerait que tu aies un souci de connectique
Faudra nous montrer les connecteurs en photos
De même montrer en photo l'alim dans le bas de caisse, proche transformateur
Voilà les photos demandées. J'espère qu'elles conviendront. J'ai essayé aujourd'hui de le relancer. Il s'allume mais il n'y a à nouveau aucun cadran d'allumé et il ne démarre pas.
    73 KB · Affichages: 21
    41.8 KB · Affichages: 22
    57.1 KB · Affichages: 20
    74.1 KB · Affichages: 20
    77.9 KB · Affichages: 18
    114.6 KB · Affichages: 19
Quand je parlais de connectique c'est surtout celles du fronton allant sur les cartes (je n'ai vu que la carte sons en somme et un bout de carte lampe)
Ta photo de dessous du plateau, d'une bobine c'est quoi le truc blanc là que je vois sur le contact ?
Faudra me montrer cela plateau levé
Hello,
J'ai pris plein de photos que je joins en espérant qu'elles puissent servir. Des photos du fronton (intérieur et porte) et sous le plateau. Pour resituer les photos (si besoin) le plateau est posé sur son côté droit, et les numéros des photos vont du début du plateau jusqu'au dessus. Encore merci pour tout !
    65.7 KB · Affichages: 13
    58.1 KB · Affichages: 12
    58.8 KB · Affichages: 12
    54.7 KB · Affichages: 11
    62.7 KB · Affichages: 13
    47.6 KB · Affichages: 13
    57.7 KB · Affichages: 12
    77 KB · Affichages: 10
    65.9 KB · Affichages: 9
    65.7 KB · Affichages: 8
    64.7 KB · Affichages: 12
Voilà les photos
    46.4 KB · Affichages: 15
    71.8 KB · Affichages: 15
    56.9 KB · Affichages: 15
    58.2 KB · Affichages: 19
J'ai besoin de bien voir J3 sur la carte driver
en haut à droite dans le fronton et idem haut droit sur la carte
Sinon le batteur avec le gros truc blanc fondu est bien celui du haut n'est ce pas
cela semble cramé
Mais j'ai besoin de bien voir en gros plan cela sous toutes les coutures
Eclaire bien et prend de belles photos
faudra je pense remplacer sans faute les EOS de tes batteurs (tous car j'ai vu que c'était des Gottlieb en lieu et place), sans doute une bobine aussi
Donc on voit déjà cela
Voilà les photos de J3 et du batteur. En fait c'est celui du bas à droite.
Je ne sais pas ce que sont les "EOS".
    85.3 KB · Affichages: 13
    53.8 KB · Affichages: 13
    78.6 KB · Affichages: 13
    38.3 KB · Affichages: 12
    33.5 KB · Affichages: 12
LOL
Bon j'ai compris pour le flipper, le contact EOS supérieur est HS
C'est celui qui commande le mini batteur du haut
Ils ont foutu un mini post en caoutchoucs entre deux
MDR
Il faudrait refaire totu cela au propre
Avec :
et
Je t'invite à lire aussi les écrits sur le site, soit un article
Ce dernier est universel et t'aidera a comprendre le tout
Super ! Je viens de commander les pièces et j'ai lu avec attention ton article, j'espère que ça ira.
En tout cas, merci pour ton aide précieuse et......ta patience .
Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des infos ou conseils.
Bon flipper à tous !
Cela enlèvera déjà une cause possible
Non seulement solutionnera ton dysfonctionnement du batteur du haut, et possiblement le coup du fusible 43V
Mais pas certain à 100 %Il y a potentiellement autre chose
En tous cas ceci est à faire en priorité de toutes façons
Entre temps que la commande arrive, essaye de trouver un multimètre (prêt) car il faudra faire des mesures
Si tu n'arrives pas à t'en faire prêter tu en as un d'excellent sur RP
Hello, Désolé pour mon retour tardif. La copine qui doit me faire les soudures est en vacances. J'attends son retour. J'ai essayé les connexions sans souder. Le résultat est comme au départ. Le flip s'allume mais ne fonctionne pas. Dès que les soudures seront faites, je reviens vers toi.
Oki
Pas de souci FF reste là encore 20 ans :D
Hello,
Les contacts sont installés et soudés. Le dysfonctionnement reste le même. Le flipper s'allume mais rien ne démarre et les cadrans sont éteints
