Sur mon P2000 RFM j'ai le fusible F100 qui crame une fois changé, il ne crame pas directement à la mise sous tension mais quelques seconde après le lancement de la partie ce qui rend l'auto plunger, deux bumpers et une autre bobine inopérante.
Du coup question dans quel ordre je dois faire les tests ?
Test des bobines et des diodes et ensuite des transistors ?
En regardant la doc du flipper les bobines concernées sont des AE1-26-1200 et AE1-23-800 et les tansistors des 20N10L (Q55-56-57-58).
Sur FF la valeur de résistance pour les bobine est donnée à 3,8 ohm pour les AE1-23-800 et 11,8 ohm pour les AE1-26-1200 à partir de combien de pourcentage d'erreur on les considère HS ?
Dernier point pour le test des transistors on est bien d'accord qu'il faut les dessouder avant de les tester ?
