Suite à mon premier post pour le couplage du transformateur à utiliser pour le demolition man, je vous demande encore de l'aide pour la remise en route.
Voila comment ça commence :
J'ai récupéré ce william démolition man qui ne démarrait pas du tout. Certaines tension n'étaient pas en sorti du transformateur. J'ai donc trouvé un transformateur (qui ressemblant au plus près, 5610-13953-00 remplacer par un 5610-12853-00).
Je mets en route après validation du couplage (merci encore !) et la 2 fusible claque, f104 et f105.
Mais ca démarre !
Pas de son... Et au bout d'un petit moment, une petite fumée sort de la carte son... Un truc à du griller dessus, mais quoi...?
J'ai donc retiré la carte son et ai changer les 2 fusibles grillés et ai remis en route.
Ca semble aller, mais je n'arrive pas à utiliser les boutons tests T réglage. Les autres boutons semble répondre car change le texte lors de l'appui pour demander des coins.
Voici des photos de la bête allumé et de la carte son qui a du prendre un coup, si vous avez un idée de ce qui peux cramé sur cette carte, et /ou pour les boutons qui répondent pas, je suis preneur
Mais ca démarre !
 (vive les mômes
 (vive les mômes  )
