Resolu Remplacement pont de diode /condensateur et régulateur
Je suis parti sur le déport de piles…je regarderai après mais j’ai pas le souvenir d’avoir vu la led 7 allumée sur la driver…
Déporte les piles OUI
Tu as un coupleur sur RP qui est idéal
Rubrique Sauvegarde
Suffira de souder deux fils
Ne CHERCHER SURTOUT pas à dessouder le vieux support
C'est une misère
COUPE les pattes à RAS avec une bonne pince coupante
Vide les trous et soude alors les deux fils
Pour la LED bingo on a trouvé
Remplace ton fusible, et si cela persiste le pont de diodes sera a remplacer
N'oublie pas de vérifier que tu aies bien mis le connecteur J112 en place aussi :)
Le déport des piles est fait et j’ai fait attention à la polarisation des fils maintenant j’ai plus qu’à refaire la configuration du flipper langue insert coin etc…
Ça ira ceci ?
Alors là NIENT
warning
Pas bons du tout ceux là, pas des 6 * 30 et inadaptés aux flippers
Il te faut celui ci
Une idée de l’amperage des fusibles ? J’ai cru voir 3/4 À sur celui F115 et celui sur ton schéma 3A
C'est effectivement 3Amp pour le 12 V accessoires
Pour le 12 digital qui n'a rien a voir là, lui oui c'est 0.75 Amp 0.8 Amp
Ok alors GO chez RP chercher tout Ça
Si je te prends le kit de fusibles wpc c’est bon ? Et aussi je prends le pont de diode si jamais le fusible ne fait rien…c’est le même pont que j’ai pris et changer la dernière fois ?
J’ai encore un problème j’ai l’impression que j’en finirai jamais depuis que j’ai déporté les piles bon le flipper me dit insert coin au bouton start et ça c’est normal vu qu’il c’est réinitialisé , le problème c’est que le tableau de commande ne marche pas…. Pourtant marcher très bien avant…
J’espère que je t’ennuie pas trop avec mes conneries
Tout a fait
Tu as du oublier le conencteur Cabinet Switch et ou un truc mal branché :)
Pas de quoi :)
Les échanges de bons procédés tout le monde à y gagner :)
Salut David ça va ?
Bon j’ai bien changé le fusible et la led7 c’est allumée mais pas longtemps…quelques secondes après une petite odeur le fusible était grillé…
    123.8 KB · Affichages: 7
J’ai également bien regardé le cabinet switch et les commandes ne marche toujours pas, je comprends pas pourquoi…
J’ai vu aussi en débranchant qu’il y avait une broche tordue à l’endroit du “coin 4” et donc n’était pas connecté…est-ce normal ?
Merci beaucoup pour ton aide !
Salut David ça va ?
Faut trouver ce qui a grillé, car le fusible n'émet aucune odeur ou fumée
Tu aurais un soucis sur le plateau .....
Va falloir inspecter, les cartes Optos, moteur etc...
Toutes les déconnecter
Et brancher une après l'autre pour voir quand le fusible grille
