Question Remise en route firepower
Une chance la poste a fermée à 13 H là :p
C'est du propre ..
Fait gaffe des photos du genre ... hin, si un patron la voit ... Bon motif justifié d'avertissement ou de licenciement ...
Faites gaffe avec tout cela sur le net ...
Tu as un bon point, tu as une bonne pompe à dessouder et de l'étain de qualité :p
PIRE encore alors
Double peine
:p
Euh...
Juste histoire de pas faire de connerie iSiffle qu'elle sens mon 5101?20200318_191919.jpg
D'origine la barre blanche était de se côté...
Je le monte dans le meme sens?
regarde sur la photo que tu as faite
Sous la broche 1 , la barre blanche ou tu as le détrompeur du composants, (le petit D en fait en sous niveau qui fait l'encoche) regarde bien le circuit imprimé
Il y a un tout petit 1 proche de la broche, oui tout petit chez Williams, quels économes de feuilles de transfert, alors qu'un gros 1 aurait été mieux et pis, cela consommerait moins d'agent de gravure ....
PAs d'importance au niveau des couleur des composants ni de leur formes
L'important et d'avoir les bonnes valeurs techniques, puissance et tension ou dans le cas de la résistance, puissance et valeur Ohmique
Pour ce qui est de la diode il y a un sens car composant polarisé
La résistance elle n'est pas polarisée, soit pas de sens de montage
sup. sup. sup. merci David...yoyo1
L'apprenti soudeur Vivien devient un Pro du fer à souder avec de jolies micro-soudures que je n'aurai jamais osé faire plus1 vi_vi
Bravo à toi et merci pour les photos à l'appui, désormais je t'appelle Vivien Soude ô Q. blblbliSiffleiSiffle
Il me reste a faire le connecteur cpu/driver...
A chaque fois que je manipule la carte driver j'entends cligclig sup.
Les cosse dans le connecteur tombe une par uneabu1iKlop
Dis mon zozo ...
Quel transistors tu as mis à droite, les tout petits .....
Quant bien même pas des 2N4401 .... car cela n'est pas du tout ce qu'il faut
Il faut des 2N6427 !!!!!
Sinon le connecteur central vu l'acide je te l'avais dit .....
T'as pas écouté
Bon on va te punir toi !!!
Dis mon zozo ...
T'as pas écouté
J'ai mis des 4401 MDRMDRme dit pas que c'est pas vrai que c'est pas les bons ??
Je te dis que tu t'es planté
Ce sont des 2N6427
J'ai mis le schéma au dessus exprès ...
Tu m'écriras :
Je ne dois pas souder des transistors parce que j'en ai envie. Je mets les bons transistors dans les bons endroits
5000 Fois à la main, sur papier A1
On contrôlera cela, je laisse Artichouf surveiller la punition en heures de colle :)
Je prends cette Mission à coeur, il faudra me rendre compte chaque matin de l'avancée des travaux et pour commencer....
SUPPRESSION jusqu'à nouvel ordre de cette affreuse Bibine nommée : Déespéradasse qui avoisine chaque Flipper.. Vakence
