Question Remise en route firepower
vivien18
NOOPI
La 3ème est enclenchée MDRMDR je presente le firepower.:
Backglass plutot propre 8/1020200302_205859.jpg
Le plateau pas si mal ...
Cpu pleine d'acide :eek:
Vu le support de pile on s'en doute...MDRMDR....
La carte driver situé dessous a ramassé pas mal d'acide aussi...
Bref le collègue l'amène, il me dit il démarre...
On le branche et GI allumé c'est touts01on débranche et...
Hier je le met sous tension histoire de voir comment il se comporte et après 2 min ...plaff dans le fond de la caisse ??menfin
2 minutes après plaff???
Je chercher et la je vois les résistances de la carte driver tombé yoyo1
1.2.3 et 4 sont tombés, autant dire que ça chauffe dur dans le coin..
sup.
Alors qu'en pensez vous ?
Alors ça ça ça je l'ai dit 1000 2000 1000000000 fois
Ne jamais mettre le +18 lampes si la cpu est plantée
D'office la matrice à lampe est en surcharge
Les résistances de 27 Ohm se dessoudent car elles passent au rouge des fois ....
Tu seras bon pour remplacer les 8 transistors de droite les petits surement tous HS du coup
Il ne faut jamais remettre en route sans avoir fait un minimum de contrôle niveau électronique sous peine de finir avec un flippe en feu.
Quand je vois de l’acide comme cela sur une CPU ou driver je n’essaye même pas un démarrage car il y-a 99.9% de chance que sa porte en vrille
Je m'en rappellerai yoyo1
Un petit tour sur RP pour les résistances et les transistors sup.
Ensuite on le remet pas en route tant que la driver n'est pas nettoyé (la cpu est déjà nettoyée)
NON là franchement si la cpu ne démarre pas mets pas en route avec la driver
Faut la cpu en priorité de fonctionnelle !!!! hin
Bah le bouton en bas à gauche et les deux DELS diront tout :p
Je te dirais tout tout tout sur la cpu... Non pas autre chose MDRMDR
Hop je file j'ai un magret de canard à cuire :p
Non je peux pas mieux faire là pour t'expliquer !
Oh bordel j'ai pas du boire assez de bière picollobatoOn
Jai rien compris :eek::eek::eek:
David as tu oublié que je suis encore novice?Tetdm
Tu veux que je lance une séquence de test sans monter la carte driver?
C'est ça ?
Et les led dirons, suivant leur clignotement ou ce situe le problème ?
Non
Appuies juste sur le bouton que j'ai noté au dessus, juste avec la cpu et l'alim de branchée
Pas de driver
Mais de toutes façons je suis convaincu que la cpu et la driver sont à dépanner
Et là je te le dis tout de suite, direction RP
Sauf si tu veux flinguer la cpu et ou acheter tout pour remplacer à l'aveugle
Tu gagneras rien sur le coup là
Sont capricieuse les cartes là et sans expérience on fait de la M
Je peux le dire car trop souvent j'en ai de ces cartes ou : j'ai essayé mais j'ai fait de la M et espérant que vous la sauvez ....
A toi de voir
Commence donc par ce que j'ai noté
Non
Pas de driver
A toi de voir
Mon petit David...
Aurait tu oublié que je ne suis pas comme tout le monde ?
Je dois bien commencer 1 jour ;)donc oui les carte vont être dépanné mais par rp seulement si je les flingue TetdmTetdmTetdmMDRMDR
J'ai cru voir des articles sur ff (comment contrôler tel ou tel composant)...
On va si mettre et ensuite on passera une commande cher le coupain David s01
Alors jai rebranché la cpu sans mètres la driver.
A l'allumage du flipp les 2 led clignote 1 foir puis reste fixe.
Si j'appuie sur le bouton "diagnostique"
Les 2 led s'éteignent.
Et rien ne se passe.
Si j'essaie de démarrer le flipp en appuyant sur le bonton les 2 led clignote 1 fois et reste fix, si j'appuie a nouveau alors les 2 se coupe et rien ne se passe ...
GI toujours allumé...
Cpu en panne
5101 HS
Et ou sa commande logique, mais vu les cartes 5101 sans aucun doutes, donc sur RP --> PCD5101P
Prendre aussi le support 22 broches tulipe large sur RP
Au bon dieux quel vilain :eek:
Interdit de parlé de mes paraboles qui me serve d'oreille s01et surtout on joue pas avec les prénoms....on garde cela pour les grandes occasions MDRMDR
