Resolu Remise en route de mon Haunted House
Je ne sais pas dire plus ainsi
bonjour à tous, je déterre ce post pour vous dire que mon flipp fonctionne à nouveau!
Il y a un mois j'ai trouvé une association de restauration et de location qui était emballée de me le refaire fonctionner. Je leur ai laissé et il me l'ont ramené hier soir en m'expliquant tous les problèmes qu'il avait eu...
C'était pas une mince affaire!
dépannage CPU:
ne boot pas,pas de mise en route,manque chiffre afficheurs,manque segments affichage,changement 1 riot6532 + 8 ??? 74
driver:
eclairage 3 2n3055,1 mpsv45, modification cables pour les masses,modification cable pour les vis de fixation mauvais contact
petit plateau:
echange fourreaux sur les bobines flip+ 1 equerre,démontage contact coupure flip sans refaire les contacts tungstène
plateau:
démontage contact coupure flip pour refaire les contacts tungstène,mise à la masse par deux fils direct reliant la masse générale,chenillard provoquait des problèmes d'affichage
afficheur
échange 1 décodeur udn 6118a sur afficheur,échange 1 plaquette driver bumper
plus nettoyage et dépoussiérage.
maintenant il fonctionne c'est le principal
Bonne chose
Il y avait du travail à ce que je vois ;)
oui et encore tout n'a pas été marqué, la rouille avait bouffée un ou deux morceaux de piste, il a fallu les refaire à l'étain
Etant très occupé quotidiennement, je ne me m'occupe de mon flipper qu’occasionnellement.
Le confinement m'a permis de me remettre un peu dessus et de m'en servir surtout! c'est le but.
Après avoir lancer des selfs tests afin de changer mes ampoules et de vérifier l'état général du flip, je me suis aperçu que le KNOCKER se mettait en marche par sacades à certains moment de jeu, auparavant il restait muet et ça m'allait très bien....
Comment peux t-on le neutraliser sans couper un fil bien sur?
merci pour vos réponses
20200502_123517[1].jpg20200502_133457[1].jpg20200502_123823[1].jpg20200502_123839[1].jpg20200502_134130[1].jpg20200502_133710[1].jpg
Vérifie tes masses
Tu as certainement un défaut de masse, soit le connecteur de la driver avec les fils verts, soit les connecteurs carrés entre plateau, fronton etc ... tous ayant des fils verts
Agit rapidement ou tu auras des soucis plus sévères
merci pour l'info.
j'ai vérifier et resserer mes fils de masses ajoutés suite à la réparation par l'association qui me l'avait pris il y a deux ans et depuis le knocker ne tape plus pendant le jeu .
Apparemment tout est redevenu normal.
Et hop là :p
Allé affaire classée donc en résolue
je me suis penché à nouveau sur mon système 80 délaissé depuis des années dans ma salle de jeux (on a toujours d'autres priorités dans la vie)..
Mon fusible F13 était grillé,j'en ai remis un nouveau
bref, j'ai rallumé l'usine à gaz, il à fait ses tests normaux et clignoté normalement.
1er pb : 2afficheurs me rajoutent des barres partout au milieu dans le sens verticale c'est à dire que les 5 ressemblent à des $ par exemmple.
la puce en bas à gauche serait en cause?
2eme pb : Mon flipper reste muet malgré la vérification du volume dans la caisse ou le test A6
3eme pb : mes bumpers sont hs, carte pop?
Merci à ceux qui me liront
Alors ici
Soit la connectique (ce qui arrive souvent)
Soit la sortie de la Cpu (7404 et ou Riot)
Soit les afficheurs eux mêmes (UDN possible oui)
Regarde bien tes fusibles, connectique
Tu dois avoir du 30V 12V -12v pour la carte sons et bien entendu du 5V
N'oublie pas de bien vérifier la connectique et ou masse surtout si cela à été laissé longtemps dans un coin
Alors ici
pour la connectique, j'y ai touché mais rien n' a changé donc on peut éliminer ça.
Après je regarderai bien autre chose mais je ne sais pas quoi tester et surtout comment tester car je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, pardon.
je pense que je vais t'envoyer mon matériel pour une révision complète si tu veux, car là faut m'apprendre l'alphabet électronique :)
Je te re demande
Les bumpers
TOUS ou juste un seul ?
