Question Redémarrage d'un Indiana Jones Williams
Salut.
De retour de week end, je viens de prendre les tensions sur la CPU, j'ai 11.7 / 11.8 v.
Pour la continuité de la matrice, nous l'avions faire, pas de coupure détectée.
Merci, bonne fin de Pâques, et bonne soirée ;)
Cpu tout bon alors
Essaye dans ce cas ce que je te suggérais, tests contacts, tu as enlevé au préalable les connecteurs de plateau et vérifie en passant une diode et un fil si la matrice est fonctionnelle ;)
Bonjour.
Plus besoin de chercher : U20 mal remise, toute la ligne est ok, après l'avoir positionnée correctement.
Je poursuis avec les messages d'erreur pour l'idole et le mini plateau.
David, j'ai suivi et appliqué ton sujet sur le moteur du TZ pour l'IJ, test sur batterie 12 v, moteur ok.
Les messages d'erreur :
Merci pour ton aide.
Aucun des trois optos de l'idole ne fonctionne, en test contact.
Idem, pour les deux optos du mini plateau.
Quelles pistes suivre svp ?
Colonne 9 des switches, complète, au final, qui ne fonctionne pas.
Le Tip 102 en Q11 est ok.
J'ai pu vérifier avec un APN, que les 3 optos de l'idole sont ok également.
Que faire, que faire ?:)
Arrivée du 12 v, enfin, 11,8 v, en JR-1, et non JR-4, comme indiqué dans le manuel.
Mon problème viendrait il de là ?
Il est aussi peut être temps de remplacer la commande moteur L2603 ?
Tous les contacts de la colonne 9 ?
Tu as vérifié la nappe ?
Arrêtes, pas ça !!!
Je l'ai remise en place, même pas vérifiée ensuite...
Je verrai ça demain soir. Merci ;)
Bonjour.
Bon, nappe vérifiée sur le TZ d'un ami, RAS, elle est bonne.
Que faire d'autre du coup ? Remplacer la commande moteurs ?
Merci d'avance, et bonne soirée.
les essais entre flips........BVennue à ceux qui on testé et qui ont pleuré ...............
pour une nappe je ne pense pas mais bon.....
Oui, juste une nappe, aucun risque, et identique à 100%
Tu Dois avoir la lecture des optos
Quoi que tu fasses, sans le moteur ceci doit marcher
Déconnecte l'alimentation du mini plateau et vérifie
Il te manque je pense plus l'alimentation de tous les optos ou une carte débranchée ...Je ne sais pas plus là
Les optos du stockage à billes sont ils lus ?
Oui, optos stockage bille ok.
Je remplace Q11 au cas ou.
Par contre, je ne parviens à faire la continuité de JR1, le violet blanc. Où part il donc ?
Non le fil là va sur J5-4
Bon, modification effectuée, sans conséquence. Je ne sais plus quoi faire sessus.
Pour être sûr que ta petite carte marche, tu as tous les flashs ?
Pour le transistor Q11 que tu as remplacé, aucune pistes coupées ?
As tu bien la continuité jusqu'aux contacts ?
Bonjour.
Tous les flashs ok, et continuité de la petite carte ok.
Continuité J5-1 reprise sous le plateau, ok, elle aussi, qui débouche sur une autre petite carte
La seconde carte correspond aux optos des deux rampes, ras, ça fonctionne.
Je pense que je vais t'envoyer la petite carte pour vérification, penses tu à une autre carte à vérifier également ?
Bonne journée
