Question Réparation cpu zaccaria gen1
Comme tu le vois CE est barré au dessus, CE = Chip Enable, soit autorisation du composant en gros
SOit logique négative car Barré
Soit commande à "0"
S'il est à "1" lol l'EPROM est en bus 3 états, Hiz (Haute Impedance) donc ne peut être lue
C'est à la masse ou "0" logique qu'il faille qu'elle soit
Clems80
Ok j'ai compris le principe,
Donc j'ai fait la copy 2rom en 1 pour avoir des fichiers de 2ko et j'ai programmé les mémoires mais rien de mieux, il ne fait même plus rien au niveau des afficheurs et des lampes commandé (même si ca ne veut rien dire)
J'ai regarder a la sonde logique , pas grand chose qui bagote sur le proc, juste le clock en tp9 et jusqu au proc , j'ai essayer un reset force, et j'ai changer le support du proc car il était plus terrible, mais rien du tout...
Je sais pas plus t'aider :(
J'ai pas de banc pour cette cpu là
Et si aider, est de te dire change un composant après l'autre LOL
Par contre la 2101 ou 5101 tu les as remplacées ?
Clems80
oui je suis conscient que tu ne peu pas faire grand chose de plus, et oui les 2101 et 5101 du haut a cote des rom ont ete remplace par des 5101
je crois que je vais voir pour une cpu de remplacement, je ne sais pas ce que ca vaut si tu veut jeter un oeil:
Ah ahhhhhhhhhh
On cite d'autre Sites
Pas bien :)
Relis la charte STP
Sinon bah là je sais plsu quoi dire de plus
papaillou38
Salut sup.
Je me permets d'intervenir car j'ai la même panne que toi. Les afficheurs vacillent et les ampoules et bobines instables.
Pour tout dire, j'y ai passé des heures. Quand je passe la carte à l'eprom test tout est OK. moins1
Par rapport à toi j'ai une autre carte qui fonctionne, donc je peux comparer les signaux. Mais même là, en plus avec un kador en electronique du taf, on sèche un peu.
J'ai quand même trouvé une difference sur TP16 signal intreg bar.
Sur celle qui fonctionne, on a un signal haut qui pulse de temps a autre vers le bas. Sur l'autre on a un signal complètement instable.
Bien évidemment, j'ai changé les composants en rapport avec ce signal, mais sans succès. Les signaux sont les mêmes entre les 2 cartes jusqu'à IC24/10.
Le but est de comprendre pourquoi le signal est différend iSgratt
Histoire de comparer un troisième signal, si tu peux regarder sur ta carte TP16 à l'oscillo...
Pas facile, mais gardons espoir
@+ Thierry
Et le processeur .... l'avez vous changé tous deux ?
Car si le processeur est HS ou alors acidifié ... faut pas chercher plus loin :D
Purée si j'avais un banc pour ces cartes là
Car il y a rien d'exceptionnel en terme de logique electronique
Le peux que je puisse dire, bien analyser si les Eproms ou Ram sont bien pilotées (sens sélection)
Bien voir l'oscillateur
Le décodeur des sélections des boitiers ...
Le reste en périphérie, échange entre cartes c'est pas cela qui doit bloquer ....(sens bloquer la carte)
La partie là
Car après c'est plus facile ..
Clems80
sur tp16 je n'ai rien, enfin pas d'oscillation juste un +
ic6/9/11, le proc, les roms, le clock sont neuf
rien a faire elle veut pas decollé..
papaillou38
Salut sup.
Donc TP16 signal haut c'est bon signe, pas la même panne que moi.
Avec l'eprom test, as-tu fait la procédure complète, les sorties, ram et entrées ?
On dirait que mon message n'a pas été lu par vous deux ...
Clems80
La partie là
J'ai bien vu ton message, mais comment savoir si les rom et ram sont bien pilotées? je doit trouver une oscillation?
pour le décodeur il est neuf mais on sait jamais je vais essayer un autre en cas de défaillance sur le produit,
de plus depuis mon remplacement des support processeur, je n'ai plus rien du tout, a part l'oscillation du 9602, j'ai du griller quelques chose ou faire une connerie :(
papaillou38
Pour moi IC11 est OK
C'est une des premières pistes que j'ai regardé.
En ce qui concerne ta carte le test complet ou pas?
Voir si les sorties bougent ic34/35/38/40/41
Clems80
Je vais ressayer la rom test et si rien, refaire le tour des piste mais je n'ai rien arraché pourtant il me semble :/
Clems80
Bon je m'avoue vaincu,
Clems80=0 / zaccaria=1
J'ai acheter une cpu neuve de nouvelle génération, je l'ai monté et ça fonctionne!
Maintenant place au petite chose a revoir sur les autres cartes, je vais faire un nouveau post pour ça.
Merci pour votre aide tout au long de ce post!
