Question Question aimants guns n’ roses data east
D’ailleurs celui ci m’avait demandé de tester les aimants « à chaud » je ne vois vraiment pas comment faire étant donné que le fusible claque instantanément à la mise sous tension
C’est peut être ce que tu voulais dire @ Ludoline
oui c est ça , le courant peu avoir des difficultées a passer a cause de connexion "fragiles", ce qui augmente la résistance et donc augmente l ampérage ( et qui par la force des choses grille le fusible a se limite de 3amp), tel un cercle vicieux .
Cette réponse n'est pas juste
Les faux contacts, provoquent des appels en courant , ceci oui a force fera fléchir le fusible et faire fondre son fil
Mais cela n'augmente pas le courant, pas du tout
Merci pour le rappel de cours MDRMDR
Mais concètement? suite à mon dernier essai, il faut que je t'envoie les cartes + aimants?
Mais je n'ai pas compris alors
Tu n'as pas dit que cela marchait pas
mais que cela faisait un bruit
Tu sais nous le faire entendre
Car ce bruit peut être aussi dû au noyau de l'aimant, vis, écrous mal serrés etc....
Fait voir écouter alors
Confirme moi que tes tests marchent aussi, mode test et tu mets les billes sur les aimants
