Question Question aimants guns n’ roses data east
D’ailleurs celui ci m’avait demandé de tester les aimants « à chaud » je ne vois vraiment pas comment faire étant donné que le fusible claque instantanément à la mise sous tension
C’est peut être ce que tu voulais dire @ Ludoline
oui c est ça , le courant peu avoir des difficultées a passer a cause de connexion "fragiles", ce qui augmente la résistance et donc augmente l ampérage ( et qui par la force des choses grille le fusible a se limite de 3amp), tel un cercle vicieux .
Cette réponse n'est pas juste
Les faux contacts, provoquent des appels en courant , ceci oui a force fera fléchir le fusible et faire fondre son fil
Mais cela n'augmente pas le courant, pas du tout
Merci pour le rappel de cours MDRMDR
Mais concètement? suite à mon dernier essai, il faut que je t'envoie les cartes + aimants?
Mais je n'ai pas compris alors
Tu n'as pas dit que cela marchait pas
mais que cela faisait un bruit
Tu sais nous le faire entendre
Car ce bruit peut être aussi dû au noyau de l'aimant, vis, écrous mal serrés etc....
Fait voir écouter alors
Confirme moi que tes tests marchent aussi, mode test et tu mets les billes sur les aimants
Ok. Donc test ce jour :
Je rebranche le flipper avec le fusible 4A de ta boîte sur l'emplacement du milieu
Le vrombissement reprend mais le fusible tient
Effectivement celui ci provient de l'aimant en question
Impossible de transmettre ici la vidéo, je vais t'envoyer la vidéo par mail sur RP David.
Pour le reste, une fois avoir branché et regardé cet aimant et son fusible j'ouvre la porte pour entrer dans le menu TEST
Donc cela coupe la HT et l'aimant ne fait plus de bruit.
Je referme la porte mais le bruit ne réapparaît pas et le test des aimants ne fonctionne pas
Petit point à souligner, une odeur de chaud ++ dans la pièce et les dissipateurs thermiques (?) des transistors de ta carte de gestion des aimants ( surtout celui du dessus ) très chauds !
Je reprends les valeurs des aimants du coup après avoir été le tout, donc je présume " à chaud" cette fois-ci
4,9 et 5,1 ohms pour ceux aux extrémités et 6,2 ( donc bien plus élevé qu'à froid ) sur celui du milieu
Cela fait avancer la recherche?
Merci encore yooppi
J' ai fait une recherche sur internet pour tes valeurs en ohms des aimants entre 4,6 et 4,7 ohms ( prendre en considération les pontes de touches propre et une batterie dans le multimètre en bon état .Si ça peu aider si diag
Il faut trouver la référence de tes aimant en ohms et regarder sur les doc data east tel que le flipper last action héro ou autre pour trouver les bonne valeurs en ohms (si ils les donnent)MAIS déjà par déduction tu a prise les valeurs des autres aimants là où le fusible ne grille pas . Seulement les valeurs ne correspondent pas à ceux trouvé sur le net .Essaye de mettre une pile neuve dans ton multimètre .
Après pour un aimant tu est a 4,9 ohms donc proche des valeurs.Quelqu un pourrait expliquer pourquoi les aimants peuvent griller car c est un bobinage sur de la ferrite, non? Surtension, oscillation du courant continue ? Je dit peux être ou sûrement des bêtises mais j aimerais bien comprendre car cela apparaît simple mais c est sûrement plus complexe.
Je sais juste que plus le courant a du mal à passer (tel l hydraulique aussi) plus ça chauffe (frottement) a cause de connexion sous dimensionnée ( soudure faible , ou en hydraulique raccord trop petit provoquant un étranglement) ou câble sous dimensionné ou brin du câble abîmé (tel q u un tuyau en hydraulique trop petit) .Voilà j essaye de faire une analogie pour la compréhension
Pas besoin du net
J'ai tout mis ici depuis des années :)
Je précise qu'il s'agit bien de l'aimant et non du haut parleur
Ah d'accord, c'était ma question justement
Bon il est pseudo commandé alors
Donc là on verra mais cela va passer par la case RP je crois bien comme pour le LAH l'autre fois ( @DGraff )
Il me faudra CPu, Carte aimants (les deux pour voir et comprendre) et les 3 aimants pour être certain
Je procèderai au test sur mon banc avec mes aimants et après ceux là
ON sera fixé
Mais mais j'ai crainte d'un soucis de câblage on verra bien
Bon je les passe a tabac
MDRMDR
Dis moi je t'avais demandé s'ils n'avaient pas chauffés ...
Regarde le centrale est rotis, le papier à fumé
J'ai mesure la résistance plus faible
Courant plus élevé de 25 %
Je vais m'occuper des cartes etc... et au besoin je re bobinerai l'aimant car il est rotis c'est certain
Confirmation
Noyau central enfin a peu près fil émaillé HS, vernis brisé spires en court circuit
J'essayerai de faire une photo, si c'est possible, car j'ai tout débobiné pour être certain
Cela n'a pas loupé
Donc une carte d'origine aimant, les trois transistors HS
La carte Rpu, un transistor HS et le circuit intégré
T'es pas allé au dos de la cuiller
Cpu passée au banc, cartes avec mes aimants tout re fonctionne
Maintenant , enfin demain hin car c'est férié là, je finirai l'aimant et ferai des tests
La suite demain
Salut David
Quand tu relis mes posts précédents effectivement je n’avais pas cet aspect chauffé du papier avant d’avoir fait le test avec le fusible + élevé de 4A comme suggéré ( 22/09 )
Et c’est à ce moment là que j’ai eu l’odeur de chaud et effectivement quand j’ai sorti les aimants complètement pour te faire les photos de dépannage je t’ai mentionné cela.
Ce que je ne comprends pas c’est que les résistances sur les aimants étaient correctes au préalable de tout ceci.
Peu importe, l’essentiel est que tu aies pu avancer sur le problème ☺️
N’oublie pas de me changer la ROM de jeu sur ta dernière version pendant que tu as la CPU stp
Bonne journée à tous!
OUI
Et j'ai mesuré 4.4 4.5 4.6 Ohms
AUSSI
Mais le coeur est rotis
Ceci j'essayerai comme je disais de faire une photo tu comprendras
Pour cela que je t'avais demandé de les charger electriquement pour les faire chauffer
Et lire la résistance
Moi j'ai mis les aimants sur une source et j'ai lu le courant et là de suite celui que j'ai suspecté était hors normes
Tu comprendras
J'essaye de continuer ce jour mais là j'suis overbooked
On voit les zones brillantes cuivre nu, isolant craquelé
Et cela au coeur de l'aimant, bien sur pas visible autour
Ce que j'ai entouré en jaune pour plus de clareté
A froid cela ne fait aucun contact entre eux, en chauffe, cela se dilate vite et se touche, et là PAF le court circuit
L'aimant rebobiné est au dessus :)
Je vais finir avec le montage de l'aimant, faire la nouvelle mémoire et je les testerai
