Question Problème lanceur automatique sur Baywatch
J'ai répondu avec le schéma ci dessus
Regarde le schéma ci dessus et bien
Au niveau des câbles tout est ok
J'ai refait des mesures du transistor dans tous les sens (je ne sais pas si c'est utile ;-) ) et j'ai obtenu des valeurs sur :
* rouge au centre et noir (sur autre que base) = 0.552,
* rouge sur base et noir sur autre extrémité = 0.22
Je t'ai déjà répondu relis TOUT s'il te plait et correctement
Effectivement j'ai relu et il me semblait avoir répondu au connecteur / émetteur avec ces éléments là, mais peut être n'ais je pas compris
Merci encore de ton aide
Si tu fais :
BASE EMETTEUR
BASE COLLECTEUR
COLLECTEUR EMETTEUR
Tu dois avoir TROIS mesures
Lis mon article TESTONS DIODES ET TRANSISTORS
d'ailleurs lis tous mes articles
Demain interrogation écrite :)
Si tu fais :
BASE EMETTEUR
BASE COLLECTEUR
COLLECTEUR EMETTEUR
Alors j'ai bien fait mes devoirs et lus les articles :D
Donc sur le transistor :
+ base/collecteur 0,54
+ base/émetteur 0.22
+ Collecteur/émetteur (1) rien quoi
TOUT BON
Bravo
Encore une fois
Tu as tout sous les yeux :p
