Je t'ai déjà répondu relis TOUT s'il te plait et correctementAu niveau des câbles tout est ok
J'ai refait des mesures du transistor dans tous les sens (je ne sais pas si c'est utile ;-) ) et j'ai obtenu des valeurs sur :
* rouge au centre et noir (sur autre que base) = 0.552,
* rouge sur base et noir sur autre extrémité = 0.22
La j'ai dit quoi .....0.57 et 0.22 c'est bon car tu as une résistance de 220 ohm
Par contre manque un test, entre collecteur et émetteur
Effectivement j'ai relu et il me semblait avoir répondu au connecteur / émetteur avec ces éléments là, mais peut être n'ais je pas comprisJe t'ai déjà répondu relis TOUT s'il te plait et correctement
Alors j'ai bien fait mes devoirs et lus les articlesSi tu fais :
BASE EMETTEUR
BASE COLLECTEUR
COLLECTEUR EMETTEUR
Tu dois avoir TROIS mesures
Lis mon article TESTONS DIODES ET TRANSISTORS
d'ailleurs lis tous mes articles
Articles Sujet '{titre}'
Comment tester diodes et transistors ?
1) Présentation
Voilà, nombreux seront les personnes à vaquer des ces lignes et images
J’espère que je vais vous apprendre de nouvelles choses
Ceci est une avant première du type de livre , dont je suis en cours de création
2) Le matériel
Enoncé dans l’article les indispensables pour le flipper, ici je vais rajouter un testeur de transistors, bon il est fait maison, mais apporte une réelle utilité, ajoute une plus value en vitesse, je voulais juste vous le montrer afin que vous sachiez que cela existe...
- Maitre Des Lieux
- Réponses: 0
- Forum: Cours de fonctionnement, savoir faire
Demain interrogation écrite![]()
Effectivement
Donc j'ai démonter la CPU, si j'ai bien compris l'ensemble des schémas, je dois tester :
C'est le 2N4401 qui te donne cette valeur ?le transistor Q36 mesure Base/collecteur 1.93, Base/Emetteur 1.42, Collecteur/Emetteur 0.64
c'est sur ce schéma ci-dessous le Q36OUI tout a fait
Bin là si les transistors sont tous bons .....Cela sent le fil coupé .... (à priori les fils sont bons, ils bipent bien d'un bout à l'autre...)
C'est le 2N4401 ( je ne vois pas ou tu trouves cette référence) qui te donne cette valeur ?
Tient cela me semble curieux
Avant de, faudra que je vérifie sur une cpu Data voir si les résistances à coté, n'impactent pas la mesure (ok)
