Question Problème de billes sur whirlwind
R
Raphflipper
Bonjour à tous
Je suis un petit nouveau sur ce forum car je viens d acheter mon premier flipper,le Whirlwind de chez williams.
Je l ai acheté 1100 euros et celui à besoin d' un bon rafraîchissement.
Celui ci fonctionne mais je rencontre un souci lors du chargement de la bille.
Celui ci me charge 2 billes au lieu d'une bille
J ai contrôlé les 4 contacteurs avec ou sans billes et ils marchent correctement.
Je ne vois pas d ou peu venir le problème
Avez vous une idée ?
J ai posté sur youtube une vidéo du problème :
Merci pour votre aide
L'impression qu'il voit une bille de trop dans le magasin (sous la tôle). Quand la première bille est perdue, il décompte les bonus.
- Soit il y a une bille de trop dans le jeu, qui doit en avoir 3 .
- Soit un contact reste fermé et il croit qu'une bille est toujours présente (sortir toutes les billes, remonter les cibles et faire un test contacts plateaux dans les menus diagnostiques)
Alors, on a déjà fait le test contact, les 4 switchs (3 chargeurs et 1 à l’éjection) changent d'état correctement et il y a bien 3 billes dans le jeu.
Déjà as tu le bon nombre de billes ?
N'en aurais tu pas rajouter une ?
Essaie en enlevant une bille du chargeur, voir si cela change quelque chose
je me demande si le switch du couloir lance bille fonctionne bien.
En test contact si tu met une bille, est t'il bien activé?
Pas de test en appuyant avec les doigts, le faire avec une bille.
Je merci pour votre aide
Je regarde et vous tiens au courant.
Si le nombre de billes est le bon, alors David04 t'as signalé que tu devrais démonter en fait l'arche
Passer en mode tests contact, d'enlever les billes et d'en poser une après l'autre pour vérifier que tous les contacts soient bien lus
Regarde aussi si tout bonnement une lame de µSwitch ne serait pas coincée
Je me suis mis en mode test et j ai testé 1 à 1 les contacteurs avec une bille.
Sauf erreur de ma part mais je n ai rien vu d anormal.
J ai vérifié aussi les lames de switch RAS
Voir vidéo.
Dans ton test contact billes, il ne faut qu'un seul contact affiché lors du passage sur chacun des contacts (10-11-12-13)
Quand tu enlèves les billes, cibles remontées, as tu un contact d'affiché ?
Bonjour David
Merci pour ton aide.
Lorque j enleve les billes aucun contact d allumé.
En phase test voici ce que dit l afficheur après mise en place bille 1
Message
Stockage bille 06-11
Je déplace la bille vers le contact bille 2
Message
Stockage 2 et 3 non utilisé
06-12
06-13
06-14
Je déplace la bille vers le contact 3
Message
Stockage bille 3 non utilisé
06-13
06-14
Je ne vois pas d' ou peut venir le problème.
C'est ce que je pensais en voyant ta vidéo. Que vient faire le 06 qui est le contact de monnayeur ? Vois déjà pour l'ouvrir ou alors s'il est pas HS
Normalement si tu pose la bille en "11" seul 11 doit être affiché, idem pour la position de bille 2 seul le "12" doit s'afficher
Il doit y avoir ou une diode HS ou un transistor HS sur la colonne "1"
Commence par tester les diodes des µSwitch du stockage
Et si elles sont toutes bonnes il faudra sans doute remplacer un transistor sur la cpu
J ai testé les diodes des switchs et celle ci sont ok.
je me dirige maintenant vers la carte CPU
Ayant peu d expérience, tu parle de la colonne 1 mais ça correspond à quoi sur la carte cpu
Je te joins le schéma de la carte si tu peux m orienter.
    51.2 KB · Affichages: 65
