Question Problème de billes sur whirlwind
Ah cela n'est le schéma
Mais le plan d'implantation de la cpu
Regarde bien la page Switch Matrix ....
On ne peut pas plus simple
Colonne 1 on voit quoi ???? Q49
Bonjour David,
C est quoi comme type de transistor ?
Peut on le controler directement sur la carte?
C est tu me dire combien je dois trouver en lecture.
Je l'ai testé ce matin et je mesure 0.7
et sur l autre broche 1.2 environ
La lecture que je trouve est identique aux autres trasistoe Q45,Q43.....
Plus après si ce dernier n'est pas HS (d'après tes mesures) il faudrait voir l'aspect du signal
Mais là cela se complique
Remplace le c'est 0.15-0.17 euros ...
Merci David pour ton aide.
Je vais le changer on verra bien...
Par contre c est quoi comme type de transistor ?
N'oublie pas de créer un compte sur RP3 ;)
simple suggestion : y'aurait pas un décalage horizontal entre les switches et les billes dans le chargeur ?
De manière à ce que quand une est chargée, la dernière fait encore contact en stockage 1 ?
J ai déjà vérifié ce que tu dis et je n ai rien vu anormal.
J ai changé le transistor et pas de changement,toujours 2 billes.
J ai recontrole les diodes RAS
Je reporte une vidéo ou j ai refait une phase test.
Celle ci est peut être plus explicite que la première vidéo.
Ah mais non
Ainsi (tel que tu fais le test) tu n'en sais rien en fait
Il faut poser une bille
Là quand tu appuies tu as la course maxi et le µSwitch est totalement enfoncé
Avec une bille cela peut être différent
Passe la bille sur les contacts et vérifie ;)
Par contre il y a un soucis là, où sont les 12-13 ? Regarde s'il n'y a pas un fil coupé
Salut David
Bon j ai pas fais gaffe mais ce n'est pas le bon transistor que j ai souder
J ai soude un 2N3904 alors qu il faut un 2N5550 donc forcément c est pas terrible.
Je vais corriger cela...
Je te tiendrai au courant car forcément ça fausse tout.
Merci pour ton aide
A
Cela ne changera rien à mon avis
2N3904 et 2N5550 dans ce cas là cela ne changera guère
La différence entre les deux sera de l'ordre de sa tension ;) et un peu le courant IC
Mais cela ne solutionnera pas le souci je pense ;)
Ben ouais où sont 12 et 13, ton switch stockage "middle" renvoi 14 dans la matrice (qui est normalement inutilisé). Y'a du avoir du remontage foireux. As-tu revérifié le code couleur des fils ?
Je te fais une photo du mien dès que je peux.
En regardant de près ce système, je trouve l'implantation des switch assez incroyable pour un simple stockage 3...
