Continuité OKBroches de diodes avec ce fil 400...ça raconte quoi niveau continuité ?
Il doit vraiment il y avoir continuité entre le kicking rubber de gauche et le bouton de gauche par le fil 633 ?Si tu as bien suivi le protocole que je t'ai indiqué avec les 2 fils 633 en switch 3 et 13 en test continuité..
TU AS DONC UNE RUPTURE DE CE 633 REPLAY BUTTON.
De ce switch 3...chemine le...et trouve sa rupture...
Le problème est qu'il ne les detecte pas, il ne les prend pas et ne les charge pas.Le nombre de bille est bon en bank ?
Je n'ai pas la certitude d'avoir bien compris mais que le switch 3 soit ouvert ou fermé, il y a une parfaite continuité via le 633 avec les switchs 13, 23, 33 et 43La colonne du replay button...le 633 associé en rouge et le chiffre en vert qu'il faut que tu regardes si tu es sur du contact/continuité
Avec switch 3 fermé continuité okTEST LA CONTINUITÉ AVEC LE ROUGE SUR LE 533 EN CONNECTIQUE DE LA CARTE DIODE 1A17 ET LE NOIR SUR LE 633 EN CONNECTIQUE À1J5 (CARTE CPU )
QU'EN EST IL ?
Bleu orange orange sur la À1J5 et marron orange orange sur la a17p1, switch 43 fermé pas de continuitéPROCÈDE DE LA MEME FAÇON AVEC LE SWITCH 43 FERMÉ...ROUGE SUR LE FIL AVEC LE NUMÉRO ASSOCIÉS AU OUT HOLE (A gauche ) DE LA CARTE 1A17 ET LE NOIR SUR LE 633 EN À1J5...
Suivre le orange marron marron ?Chemine le câble et trouve sa rupture en partant du switch...
C'est pas le mêmeSuivre le orange marron marron ?
Il va sur une deuxième carte à diode la ma1365
Je ne connaissais pas.As tu fait un reset carte cpu, flipper allumé, sur le bouton poussoir sur la carte CPU ?
