Resolu Partie ne se lance pas sur silver slugger
adhl
Je ne sais absolument pas comment lancer la partie sur ce silver slugger ni ce qui peut bien poser problème.
Le jeu s'allume, je peux rentrer dans les tests et les paramètres.
Je n'ai pas la certitude qu'il prenne en compte les crédits quand j'actionne la petite tige dans le monnayeur (rien ne se passe ou ne s'affiche).
Tout semble bien connecté.
Relais A, Q et T OK.
Comment faire pour lancer la partie ?
Ci-dessous une vidéo au démarrage.
Pour commencer faire un réglage d'usine en Français avec les boutons NOIRS de la caisse
Puis par la suite de vérifier le bon nombre de billes
  • Aimer
Les réactions: adhl
Dans les paramètres, c'est le bouton crédit qui permet de recharger les réglages d'usine.
Or mis à part, la petite tige dans le monnayeur, je ne vois quel serait le bouton crédit.
Et quand j'actionne cette "tige", rien ne passe, le message reste affiché :
Bouton crédit charge les réglages d'usine.
Tiens, si je prends le manuel du 911, et que je le regarde (enfin, que je lis) attentivement, je trouve ça Gné..
Peux être y a t'il quelque chose dans le manuel du Silver Slugger !!
Switch 3 également mais n'apparaît pas sur le plan
    57.7 KB · Affichages: 7
Je ne crois pas ou ne le vois pas
Switch 3 se nomme "Replay (credit) button", donc ici, c'est le 13 :p
Le bouton qui sert normalement à lancer la partie ?
Si c'est le cas, j'ai testé, pas de réaction...
C'est le bouton sur la caisse en haut à gauche pour lancer la partie oui
Les Anglische et Amer Lock disent CREDIT mais pas au sens Français d'avoir du crédit :)
En mode tests contacts aussi (car ceci tu peux y arriver avec le bouton rouge du bas de l'intérieur de la porte monnayeur)
Impossible d'avancer dans les tests, ce bouton crédit, à gauche sur la caisse ne fonctionne pas.
Quelle carte ou composant le pilote ?
Commence par suivre les fils jusqu'à la diode etc ... cela remonte sur la matrice à contacts, en partie Cpu et Driver
Mais oublie les deux cartes là car tu as les autres qui fonctionnent ? N'est ce pas (car le mode de tests contacts marche me semble t il?)
Je rentre dans les tests mais comme le bouton crédit ne fonctionne pas, je ne peux pas faire tout ce que je veux.
Néanmoins en me positionnant sur le test contact, lorsque j'appuie sur le bouton crédit rien ne s'affiche à la différence des 2 boutons de droite qui eux apparaissent bien quand je les actionne.
Quels composants sont concernés sur les carte cpu et drivers ?
As tu lu ce que j'ai écrit au dessus
Donc cela veux dire OUBLIE Les c'est pas eux en faute
D'accord mais je cherche où si ce bouton ne fonctionne pas ?
Encore une fois je t'ai déjà donné les pistes à suivre !
Avez-vous une technique particulière pour suivre les fils ?
Vous les détachez pour y parvenir ?
Si la petite languette métallique dans le monnayeur ne correspond pas au crédit, les câbles 500 et 600 ne devraient-ils pas être connecter au bouton à gauche de la porte ?
Actuellement sur le bouton à gauche de la porte, j'ai un câble bleu, orange, blanc et le second est vert, orange, blanc.
Ces derniers passent par les prises a9p1 et a9j1 et remontent à gauche sous le plateau
Chaque fil à sa couleur
Tu regardes au plan
exemple qui n'a rien a voir avec ton bouton là EXEMPLE je re dis
588 --> Bleu Gris Gris et il n'y aura qu'un fil pour la même et unique fonction donnée pour ce fil là, cependant il peut être doublé ou un peu partout
Tu dois suivre ainsi avec le plan de câblage de ton manuel et le code des couleurs
Là on ne peut ABSOLUMENT pas t'aider, tu dois le faire cela
Et dans le sens inverse, comment trouver les codes couleur ?
Ex : j'ai un câble bleu, orange, blanc et le second est vert, orange, blanc.
Quelle couleur pour le premier chiffre, pour le second et pour le dernier ?
Comment savoir quelle couleur prendre pour le chiffre des centaines, des dizaines et des unités ?
