Ce n'est nullement de sa faute.Mille sabords de mille sabords...
Satané François !!
C'est de sa faute alors...
13 est l'anotation/repere pour le retrouver dans l'index...
C'est pas inscrit switch 13 ...
Avec le manuel...Actuellement 500 et 600 sont dans le monnayeur et 533 et 633 sur le bouton à gauche de la porte. Est-ce correct ?
Du bouton à gauche de la porte.Es tu sûr de la propreté et du test de continuité de ses contacts ???
Je ne parle pas des fils..Es tu sûr de la propreté et du test de continuité de ses contacts ??
Propreté des contacts OK.Je ne parle pas des fils..
Contact fermé. Le test de continuité est bon?
Avec ton multimètre en test continuité...Contact fermé. Le test de continuité est bon?
Continuité OK entre 533 et 633 avec contact fermé.Avec ton multimètre en test continuité...
Le fil noir sur le 533 et le rouge sur le 633?
switch 13 de ton manuel...c'est pas
LEFT KICKING RUBBER ??
Fonctionnent parfaitement.Tes LEFT et RIGHT BUTTONS eux...fonctionnent..
Toutes les diodes de la carte ont déjà été vérifiées et même revérifiées après la demande de DavidVérifié sur la carte 1A17(cartes à diode) les diodes qui sont associés au fil de couleur 400..strobe 0
Donc pour confirmation, le switch 3 c'est celui du monnayeur et le switch 13 le bouton à gauche de la porte ?Vérifié également si il y a une continuité entre ton 633 switch 3 et le 633 switch 13..
Merci infiniment de votre temps et de votre patience.Allez courage...
Non de ZEUS et d'une pipe en bois !!!Donc pour confirmation, le switch 3 c'est celui du monnayeur et le switch 13 le bouton à gauche de la porte ?
Post #43...comme tu sais les cités.Avec le manuel...
De ton visuel...
Qu'en penses-tu?
Est il possible que gottlieb se soit trompé ?
Allez...oui...cela est correct !
Doides verifiees ...ok!Vérifié sur la carte 1A17(cartes à diode) les diodes qui sont associés au fil de couleur 400..strobe 0
Si en plus tu mets des piègesOui...je sais...ç est bizarre...
Switch 3 se nomme "Replay (credit) button", donc ici, c'est le 13
Il parlait du switch 13 de la page 56 du manuel (cabinet parts)
Satané François !!
Pas de continuitérends toi au switch 13 qui se trouve sous le plateau...le LEFT KICKING RUBBER.
FAIT MOI UNE CONTINUITÉ AVEC LE FIL 633 QUI ARRIVE SUR CE CONTACT AVEC LE 633 DU REPLAY BUTTON (bouton gauche porte )
