Question Parasites sur mini écran TSPP
bouze1977
Fred
J'ai récemment fait l'acquisition d'un The Simpsons Pinball Party de Stern.
Pas mal de boulot à faire dessus, il avait longtemps été en exploitation et très mal entretenu.
J'ai pu résoudre une bonne partie des problèmes, mais je sèche sur un point:
Il y a des parasites sur le mini écran, qui apparaissent dans certains cas.
Surtout lors de sons bien spécifiques et lorsque je range la bille dans la télé.
J'ai contrôlé les connecteurs de la télé, du connecteur Z et de la carte, tout à l'air bon.
Auriez-vous une piste?
Merci d'avance pour votre aide,
Fred
J'ai repensé au souci depuis que l'on en a parlé
Je te conseille de démonter et de regarder le connecteur au dos
Je ne vois rien d'autre pour le moment car il fonctionne (j'ai pas vu la boulette sur place non plus)
Tu parles certainement du connecteur derrière la télé, je ferai ca, ok.
Mais j'ai l'impression que le problème n'est pas la, j'ai aussi un problème avec l'ampoule de la GI juste en dessous, elle a des variations de luminosité.
Serait-ce lié?
Je ne pense pas que la GI soit liée ici
La petite carte au dos de l'écran à Del est gérée par une logique TTL
J'en doute
Mini plateau démonté encore une fois.
Pour la petite ampoule de la GI, c'est ok, une veille soudure douteuse m'a inspiré, j'ai remplacé le support de lampe et c'est bon.
Pour la télé, j'ai refait toutes les soudures de la carte, broche et pavé de leds, mais le problème est toujours là.
Vu que les parasites apparaissent surtout lors de certains sons, j'ai également refait le câblage des haut parleurs du fronton mais fin n'a changé.
Cela peut provenir alors d'un standby de la cpu ou données
Je ne sais franchement pas te dire
Tu as vérifié le 5V
Pas que ce soit un peu trop juste et lors de certains appels sonores on dira, cela pompe un peu plus et cela fait chuter l'alim
Ce qui pourrait être une cause potentielle
Merci David, c'est certainement de la que cela vient, car j'ai refait le câblage du sub woofer et le problème est toujours présent.
Par contre, je sais réparer des flippers niveau mécanique assez facilement, mais en électricité, je débute, donc si tu pouvais m'expliquer comment prendre les tensions et tester le 5v, j.en serais heureux.
Voici une photo du connecteur certainement en cause, je l'ai nettoyé et contrôlé, il a l'air bon.
Encore merci pour ton aide et ta patience!
Fred
ON va faire simple
Position VDC sur ton multimètre
Gamme 20 VDC
Et voilà une p'tite photo où tu mets les sondes
Attention fait pas tout fumer :p (rire :D )
Pour régler le +5V c'est l'ajustable qui est souvent bardée de vernis pour éviter que le réglage ne dérive, voir sur la photo ci dessus
Testé effectué avec grande facilité, merci pour tes explications.
Malheureusement, le problème ne doit pas se situer à ce niveau car je mesure 5,05V
Par contre, pour le 12V, j'ai 14,15V
C203 remplacé, c'était pas ça non plus.
Pour le +12V aucun souci là
Bon après cela devient compliqué
Je ne sais pas pour le moment comment t'aider plus
Si peut être débranche les Hps pour voir si cela à un rapport sur la consommation
Je sais pas encore car maintenant tu as les dernières versions de mémoires en plus
HPs débranchés, le problème persiste.
Je ne connais pas les composants des cartes, mais peut-être qu'un filtre défectueux?
Petite observation, sans le translite, on entend mieux les sons électroniques.
Les parasites se produisent lors du déclenchement d'un composant (tic)
Et prennent fin lorsque ce même composant se désactive (tic)
Mais je n'ai aucune idée de ce dont il pourrait être question.
C'est ce composant que fait tic, le fait qu'il soit en fonction ou non crée des parasites.
Défectueux ou une piste probable?
Lorsque ce relai coupe le GI, il y a des parasites
Lorsqu'il allume la GI, le parasites disparaissent.
On dirait que ça a pris un coup,
Alors en bas à droite sans doute avant un défaut de lampes Flashs et une réparation effectuée.
Pour le relais des GI je ne vois le rapport entre les parasites
IL te suffit de débranché les GI pour vérifier
Près du mini afficheur on va dire il y a des lampes fixes qui sont proches ?
oui, une juste en dessous
Enlève la lampe en question
Toi qui aime les DEL, voir si en mettant une DEL cela change le tout
