Comme g80panthéra et Couin.
Dans un premier temps, tu devrais enlever l'aiguille, pousser un disque, relever le bras en hauteur, enlever le disque du plateau, puis essayer d'élancer le plateau à la main dans le bon sens.
S'il ne tourne pas de lui-même après ( le plateau ), tu enlèves ce plateau, en le tirant vers le haut, et tu tentes de faire tourner le moteur à la main en manipulant son axe, ce moteur est peut-être bloqué par manque d'huile, il doit tourner librement et continuer un peu tout seul, quand tu l'élances à la main.
S'il ne tourne toujours pas, il n'est peut-être pas alimenté, sur le Rock Ola 480, ce moteur reçoit du 120 volts alternatif.
Toujours sur le 480, ce moteur reçoit 120 Vac quand le relais K1-3 colle.
Si ce relais colle sans que le moteur ne tourne, il faut le bouger sur son support ( le relais ), pour voir si le moteur tourne ensuite, les contacts du relais te semblent-ils brûlés ?
C'est bizarre, je ne vois pas de fusible pour ce moteur, mis à part le général de 5 Amps, il y a un condensateur ( .1 ) et une VZ probablement une varistance sur les bornes de ce moteur.
Il y a beaucoup de fiches du Power Supply jusqu'à ce moteur, il faut donc les manipuler ( les fiches ) tout en regardant si le moteur tourne, avec de la chance tu trouveras peut-être le mauvais contact.
Il y a aussi des connections vissées dans le Power Supply pour l'alimentation de ce moteur, vis à resserrer.
Avec le plan, tu n'auras pas de difficulté pour suivre les fils, du moteur jusqu'au transformateur.
Si le relais K1-3 ne colle jamais, c'est une autre panne, oublie tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant.
Il faudra donc chercher pourquoi ce relais ne colle pas.........
Salutations
