E
Expédié sur la lune avec son VPN et mauvaise fois
bonjour
Ton fusible est coupé à l'intérieur de lui-même, à remplacer.
C'est toujours mieux de remettre le fusible original, mais, tu peux essayer avec un fusible de 3 jusqu'à 3,5 Amps en fusible normal, il existe un modèle 3,15 Amps normal, plus facile à trouver, mais, tiendra-t-il ?
Il ont placé un fusible retardé ( Slo-Blow ) pour qu'il encaisse le coup au démarrage de ce moteur, 3 Amps me paraît même beaucoup pour un si petit moteur, ce fusible protège autre chose aussi, c'est presque comme-ci il n'y avait pas de fusible, il saute quand quelque chose a brûlé donc toujours trop tard, il a au moins le privilège de préserver le transformateur.
Panne possible du départ, ( comme g80panthéra ) en couchant le jukebox lors du déménagement, le plateau a bougé, le galet en caoutchouc a bloqué ce moteur, le moteur a chauffé, le fusible a grillé.
La roulette en caoutchouc sous le plateau est-elle encore en bon état, sans encoche d'usure ?
S'il y a une encoche, tu l'entendras dans le son.
Salutations
Salutations
