Aucun rapport et ne cherche rien avec les condensateurs de découplage, là n'y touche même pasAlors après vérification le condensateur C24 est à 13 nano farad au lieu de 100 nf a l’entrée du 5vdc de la cpu donc peut-être le problème des leds qui ne clignotent pas et donc pas de diag au démarrage !
j’ai 11,6 vcds et en vac ça oscille entre 69vac 7vac 0vac en boucle !
3000 le fusible des solénoïdes saute un 2,5 A SB …puis je mettre un 3 À SB au cas où les bobines prenant de l’âge soit plus gourmande.
