C'est le doute que j'avais. Merci pour le filon !!Chaque Flip à le sien
Kit caoutchoucs - GOTTLIEB - SPIDERMAN
Kit caoutchoucs - GOTTLIEB - SPIDERMAN GOTTLIEB Kit Caoutchoucs, Gottlieb, Spidermanwww.restorpinball.com
Salut François, Je savais bien qu'il y avait une couille dans le potage ! mdrCôté éjecteur, l'élastique va du post du haut à celui du bas à gauche, pour le reste, regarde et imagines à quoi sert celui sous le décors
Impec ces précisions !Le 1/4 sera noté 0,25A (donc pareil), pour le 7 1/4, il me semble qu'il n'est plus fabriqué...donc suivant l'endroit, ce sera 7A ou 8A (mais souvent 8A)
Alors pour les fusibles, j'ai trouvé un kit sur le site connu de tous
Mais vais-je trouver dedans tous les fusibles SB pour mon flip ? également le 1/4 A et 7 1/2 A ?Kit Fusibles GOTTLIEB
Kit Fusibles GOTTLIEB Les Kits Fusibles Le kit adapté aux flippers, Gottlieb électroniqueswww.restorpinball.com
Oui pour le méca il y en a 5 je crois et des 15 ampRubrique Fusibles
Les Kits
Pour ton Williams méca prend au détail des 15 Amp 5 Amp
Vérifie cela sur ton manuel ceci je ne sais pas dire plus
Il n'y a pas de kits fusibles pour les mécas, car seul 3 ou 4 fusibles se battent en duel dans un méca
Merci EstebanEn plus tu ne peux pas te tromper car il n'y en a qu'un !
