Presentation Flip Ma Gameroom et flippers
Il brille de tous ses feux
Toi tu va cauchemarder avec la chaudière MDRMDR ;)
Et voilà, le Freddy est prêt à rejoindre la Gameroom, Kicksave, HP et déviateur réparé. Remplacement du décor de la maison à droite pour une raison de visibilité dans le jeu. Petite ruine gothique permettant plus de visibilité et laissant filtrer davantage la lumière des flashs de couleur se trouvant en dessous.
Pour la porte de la chaudière je l'ai pour l'instant laissé tel quel, elle monte d'environ un centimètre, pas plus... j'ai pas eu l'impression que çà gêner énormément le gameplay, mais ceux connaissant mieux que moi les règles de ce flip, pourront me le confirmer. J'ai l'impression en regardant les vidéos, que normalement la porte doit se fermer complètement et qu'au bout de plusieurs tirs de bille dessus elle s'ouvre c'est çà ? (même si j'ai pas vu de capteur qui permettrait de réagir en fonction des impacts de la bille sur la porte) Ou en fait elle s'ouvre et se ferme juste en fonction du jeu ? Si c'est la seconde réponse, je m’accommoderai de son fonctionnement actuel, si c'est la première réponse, alors c'est dommage de ne pas profiter de cette fonction de "défonçage" de porte. La mienne n'a que deux positions, soit elle est ouverte, soit elle monte et descend d'un centimètre (suffisamment pour parfois empêcher la bille de passer), mais jamais fermée.
Normal pour la porte, effectivement il faut tirer dessus ;)
ah ? il y a donc un système de capteur qui détecte l'impact de la bille sur la porte ? Si c'est le cas, je perds donc un élément du gameplay sympathique... :( Mais de ce que j'ai pût lire çà à l'air très chiant à re régler la butée, et le phénomène finit par se reproduire... :confused: C'est pour cela, que je m'en suis pas occuper, je penser aussi, qu'en fait elle ne faisait que s'ouvrir et se fermer, comme en montant d'un centimètre, elle bloquait quand même la bille, je m'en accommoder... C'est sur que s'il faut taper dedans pour qu'elle s'ouvre çà change tout... :rolleyes:
Clair sur le mien je l'avais réglé aux petits oignons et re belote la porte de la chaudière déconnait
C'est systématique, je confirme
Maintenant pour l'entrée enfin juste avant la chaudière, c'est un ensemble optique SWB0 --> Switch B0 --> Boiler Door --> Optical Interface --> Optos en somme
Page 65 du manuel et 50 du manuel
Et voici le pti dernier fraichement récupéré ce week end : le Swords of Fury de Williams !
Avec son thème d'héroic fantasy, il faisait partie de ma wichlist, et j'ai enfin pût mettre la main dessus ! :cool: Trouvé à 1H de chez moi, mais dans une maison perdu au milieu des bois, j'ai du passer en 4X4 rapport court pour remonter la piste qui menait à la maison ! rool
Bref, le loulou est à présent au chaud chez moi, nettoyage du plateau et décors, changement des élastiques et billes, la vitre avait déjà été changé, il y a bien deux ou trois dominos dans la connectique mais rien de méchant. Les piles avaient déjà été déportées, le switch39 du spinner était HS, changement par un nouveau et le voici à présent parfaitement fonctionnel, aucun message d'erreur. Il y a des switchs étrange directement raccordé aux lamelles de contact des boutons de caisse, je vous posterai ultérieurement des photos par curiosité, mais tout marche au poil, donc pour l'instant je touche pas.
Hormis un mylar légèrement bullé au niveau de certains inserts (chauffe des ampoules) et quelques petites traces d'usure (dont le fameux point de chute de la bille du mini plateau) que je reprendrai ce week end au pinceau, le plateau et les décors sont en très bon état. Equipement partiel de leds sur le plateau et le fronton et le voilà prêt pour le field !
Super gameplay, bande son d'enfer, plateau magnifique, avec le Dracula il est devenu le chouchou de ma gameroom ! Comme quoi, un flip des années 80, peut encore très bien rivalisé avec des modèles bien plus récents ! :)
Quelques photos du bestio, et de mon nouvel alignement, qui déborde à présent dans le garage... :D
Belle ambiance pas à dire ;)
Petite MAJ.
Chaudière du freddy repositionné (assez simple au final)
Rajout du Solar ride et du Countdown. Je leur est refait une beauté, avec greffe pour chacun d'une Veuillez relire dument la charte, merci PX4 qui apporte son lot de nouvelles fonctions. Ils sont repartit pour 30 ans...:D
Le Solar ride à été offert à belle maman pour ses 60 ans et à trouvé place dans sa petite gameroom à côté du baby. Je dois encore faire des retouches peinture sur la caisse du Count down avant qu'il rejoigne ses camarades dans ma gameroom, mais sinon il est terminé.
Connectique refaite, changement des fusibles dont plusieurs étaient aux mauvaises valeurs ou "bricolé", nettoyage du plateau et des éléments de décors, brossage de toute les parties métallique et chrome, changement des élastiques, changements des plots pour des modèles transparent, remplacement des ampoules par des leds dans le fronton et le plateau (contrairement au Solar dire qui est rester en ampoules classique sur le plateau), changement de la bobine du bumper qui n'avait pas la bonne réf et était du coups mou du genou, nettoyage des parties mécaniques et contacts/switchs du plateau, remplacement bille et vitre et le voilà 100% fonctionnel et tout beau.
SOLAR RIDE
COUNT DOWN
IMG-20160705-00828.jpg IMG-20160705-00830.jpg IMG-20160705-00831.jpg IMG-20160705-00832.jpg IMG-20160705-00835.jpg IMG-20160705-00837.jpg IMG-20160705-00838.jpg IMG-20160705-00840.jpg
Ah oui quand même... Bravo plus1
Il n'y a pas à dire, je suis vraiment ampoules classiques.
Sympa aussi l'établi, je veux bien le même, même si j'ai des pieds à la place des mains...
C'est beau quand c'est propre !
Voici mon petit dernier, un RoboWar Gottlieb de 88. Acheté il y a 15 jours à côté de chez moi en piteux état... Après quelques soirées de taff, le voici réparé, tout beau, tout propre ! certains fusibles et porte fusible changé, tout les contacts nettoyé, EOS changé, plongeurs/fourreaux de toutes les bobines nettoyé, décals cible remplacé, partie alu brossé et nettoyé, changement du HP de caisse, remplacement du potard 5V, connectique refaite, la partie basse et haute du mylar à été retiré, retouche peinture sur le plateau et la caisse, néon rouge dans le fronton, élastiques, billes lanceur neuf, la plupart des ampoules ont été remplacé par leds, ajout de quelques figurines dans le thème pour agrémenter le plateau et un mod maison, pour remplacer un décor plastique cassé.
Uune maquette de chasseur au look futuriste (un Lockheed SR 71 Blackbird) rappelant les chasseurs que l'on voit sur le plateau. Seule la partie haute de la maquette à été utilisé, percé de manière à pouvoir se fixer naturellement sur les filetages des plots. Une plaque de leds rouge à été fixé sous le châssis pour éclairer le couloir de droite et la bille lors de son passage sous l'engin. Un support réflecteur de flash à été placé en contrebas pour flasher l'avion lors du lancement de la bille et de la perte de celle ci. Voilou, çà modernise et habille un peu ce flip, qui malgrè des règles simples, s'avère plutôt ardu (la rampe de gauche est chaude à bien prendre) et assez nerveux en terme de gameplay. Bonne ambiance sonore et lumineuse, au final un bon pti flip qui dans sa nouvelle robe ne dépareille pas dans la gameroom ! :cool:
Place aux photos :
les élastiques d'origine...
plateau en triste état...
Après un peu d'huile de coude et de peinture...
IMG-20160804-00957.jpg IMG-20160804-00969.jpg IMG-20160804-00971.jpg IMG-20160804-00974.jpg
Et voilou ! :)
    111.7 KB · Affichages: 131
Et rentrer à quelques jours d'intervalle, une table air hockey renée pierre, à laquelle j'ai rajouté des bandes de leds RGB histoire de l’égayer un peu. j'ai virer ses pieds pour pouvoir l'installer sur la table de l'atelier, histoire de gagner en place et de pouvoir en rajoutant des planches de contreplaqué, d'avoir toujours une table si besoin. :D
    64.6 KB · Affichages: 111
    93.5 KB · Affichages: 98
La table d'air est sympa
Par contre cela ne gène pas les yeux durant le jeu avec des leds aussi puissantes ?
tres joli game room
@ bientot
gis
non çà va, les leds sont réglés en mode variation de couleur, donc elles changent lentement de couleur en variant sur une vingtaine de teinte. Il faut juste éviter en fixe le blanc et le bleu qui sont agressif et néfaste pour les yeux sur long terme.
tres joli game room
@ bientot
gis
Merci, maintenant que la gameroom et le garage sont bien rempli, je vais attaquer le cellier et la buanderie... rool
Tu veux dire tu vas les rafraichir ou alors modifier pour stocker de nouveaux jeux MDRMDR
j'ai commencer à modifier ce week end, pour faire de la place ! :D Le Countdown à fini dans cette nouvelle pièce et il reste encore de la place pour un copain juste à côté en virant l'étagère...iSiffle
La je suis en négo avec madame pour virer l'aquarium 300L à l'appart, pour le remplacer par un flip... ben voui, sinon j'ai pas de flip en semaine... :D
J'avais préparé le coups, çà fait deux ans, que je n'ai plus remplacé les "décès", du coups, il n'en reste plus que deux qui finiront dans le pti 100 litres de ma fille. iSiffle
