Question Gottlieb TX-Sector 1988 sys 80B a restaurer.
Quel Mail ?
C'est sur RP que tu dois me contacter avec les photos
Allé zou faut refaire cela :) c'est le bon moment :)
Ours_brun83
Salut tout le monde , d'abord merci David pour la resto de la Carte Cpu , on dirait une neuve !!! Avant de remettre le jeu . je viens de me remettre sur le demontage de la meca du plateau.Je pense que c'est pas du luxe pour faire un bon nettoyage. Démonter plus que ca , je le sent pas trop.
Je m'en remet a vos avis d'expert en la matière !!!!
J'en suis la . je pensais nettoyer le plateau , nettoyer les contacts , changer les ampoules et remonter avec les caoutchoucs neufs .
Si vous voulez , j'ai fait des photos du démontage , je sais que vous aimez bien mater !!
fredopassion
Je m'en remet a vos avis d'expert en la matiere !!!! J'en suis la . je pensais nettoyer le plateau , nettoyer les contacts , changer les ampoules et remonter avec les caoutchoucs neufs . Si vous voulez , j'ai fait des photos du demontage , je sais que vous aimez bien mater !!
Tu as tout dit, y a plus qu'à passer à l'action.:p
Ours_brun83
comme il fait nuit , je vois pas si ca bouffe la peinture , a suivre . en attendant !!! photos. Chaque photos correspond a une boite que j'ai numeroté . J'ai pris des cours avec David !!!.On fait bien , ou on fait Pas !!!
Ca servira peut etre a qlq1 de voir ca ! allez go Apero !!
IMG_20220130_134600.jpgIMG_20220130_135104.jpgIMG_20220130_135233.jpgIMG_20220130_135356.jpgIMG_20220130_135621.jpgIMG_20220130_141018.jpgIMG_20220130_141025.jpgIMG_20220130_141336.jpgIMG_20220130_141636.jpgIMG_20220130_142108.jpgIMG_20220130_142705.jpgIMG_20220130_151417.jpgIMG_20220130_151808.jpgIMG_20220130_151911.jpgIMG_20220130_152013.jpgIMG_20220130_152146.jpgIMG_20220130_152401.jpgIMG_20220130_152639.jpgIMG_20220130_153605.jpg
Ours_brun83
Super le spray pour le plateau , ve les 2 photos , j'ai commencé par le bas . Le rouge ressort bien maintenant.
Par contre vous avez une astuce pour la partie , ou on pas passer le chiffon ?
coton tige , ou tournevis/chiffon ? voir le zoom ! Merci d'avance les gars.
Content que cela t'en satisfasse :) mais apparement oui cela surprend de nombreux clients le Avant et Après ... :p
Purée l'est bien sain ton jeu
Un peu cacacrotte mais cela partira tout seul avec du Rp Cleaner ou Red Devil
Surtout au niveau des deux Slingshots ....
Pour cela moi je mts des gants
Une vieille chaussette en coton, Spirtchhhhhhhhhh Red Devil sur le plateau, sur la chaussette, et ZOU on frotte.
Par contre les mini post, cela serait plus aise de les démonter, tout comme les contacts en dessous
Le mini post, c'est une taille de 1/4 de pouce, et pour les deux contacts, c'est sous le plateau, 2 vis pour chacun d'entre eux
Cela va vite ça
flipagogo
Bien le produit pour nettoyer le plateau ...
Je viens dans commander pour mon Monté carlo qui a un plateau très sale...
Par contre le flipper n'avait pas de protection mylar.
J attends mon colis et je vais faire chauffer la chausette :p:p iRool
iVa Frotter MDR :)
Si tu as d'autres jeux tu auras du prendre plus de produit :)
Ours_brun83
Bon Voila , plateau tout beau.
CA a été chiant de pas tout démonter , Mais j'ai eu peur pour le remontage .
Alors j'ai fait 3 outils , voir photos et finition au chiffon .
Voici le résultat !! C'est le pied.
Ours_brun83
allez la suite ! , changer les ampoules .Je sais pas si je dois changer toutes les ampoules ou si je fais un check...
Ah non merde , je vais me faire engueuler par David , je dois nettoyer les contacts ave son petit outil papier de verre en forme de coton tige.
Go c'est parti.
ATTENTION
Les limes fines abrasives que pour des contacts de puissance
En aucun cas les contacts OR
Attention !!!! pas de bêtises
Ours_brun83
ok , j'ai mis un petit coup de bombe pour contact ! jattend que ca seche pour reconnecter.
Pour les ampoules , Est ce que je peux les enlever une a une pour les tester avec un montage muni d'une pile , RAPPEL , je suis une quiche en elec !!!!
Ours_brun83
Bon alors je me suis pas fait chier , car j'avais acheté le bon nombre d'ampoules , donc j'ai tt mis a neuf , sauf les mini ampoules qu'il y a tout au fond du plateau , sur la rampe en plastique rouge.j'arrive pas a les soulever avec les doigts.
J'ose pas prendre une pince.
Comme elles sont très propres , je tente le coup , de remonter la meca maintenant , car elles seront de toute façon très accessible .
C'est bien propre là
Alors pour les 86, les p'tites loupiottes
Je ne veux pas dire de conneries mais il me semble que l'on peut les pousser par le dessus
Sinon A la pince c'est PAF assuré
Faudrait tient par exemple un bout de tuyau plastique .. Genre autour et tirer en pressant dessus (tuyau aquarium en exemple)
Ours_brun83
David , le joint caoutchouc type C est vraiment trop petit ,, j'arrive pas a le mettre , je vais voir si un joint de piscine ne convient pas !!! c'est peut etre a revoir pour modifier ton kit pour TX-SECTOR passer le C en 1"1/2"
Tu sais ce kit je le vends depuis 16 ans :p
Donc contacte moi sur le mail d'RP et on verra tout cela
SInon suit bien le plan que j'ai fourni et surtout pas ce qui existait avant :)
Ours_brun83
ca veut dire qu'il y a un loup quelque part !!! peut etre que j'essaye de le monter sur 3 plots alors que c'est sur 2 plots seulement . comme il etait peter a ce niveau la . j'ai pas pu voir , tiens j'ai fais une photo , si qlq1 peut confirmer ca.
La je l'ai mis sur 2 plots il est deja bien tendu , impossible de le mettre sur le 3 eme , j'ai peur de tout peter , tellement je dois forcer.Alors qu'il y a eu aucune probleme pour les autres.
Faut il pas le laisser comme ca et mettre un petit joint sur le 3eme plot restant ?
