Resolu Fusible 28 volts solénoïdes grille sur flipper BlackOut
Pour la carte Driver elle a été remise en état par RP .
Combien d'années aussi déjà :p
Écoute je dirais un soucis de Blanking et ça cela serait en haut à gauche sur la cpu le NE556 condo transistor
Mais on verra
Ne pas tenir compte de la valeur donnée dans le message précédent.
Voici le résultat des mesures du 5 volts sur la carte CPU:
TP2 3.84 V TP3 3.72V TP4 4.63V TP5 4.78V TP6 2.43V TP7 4.81V TP9 4.94V.
Ecoute prend le manuel
Il y a des incohérences sur tes mesures et le fonctionnement de la cpu là
Tp2 et TP3 me dérangent un peu
Mais bon c'est pas encore ce à quoi je m'attendais ...
Ta driver les PIA sont sur supports ? Les 3 si ta driver à le numéro de série 10096 (facture de 2022) car tu en avais envoyé deux la fois là
Si oui inverse celui des bobines avec celui des contacts
On sera vite fixé
Sur la photo je vois Solénoïdes et Lampes. mais pas contacts . C'est bien cela que je dois inversé
Je confirme les valeurs mesurées
Noté sur le dessins SWITCH MATRIX
Inverse PIA II avec PIA IV
Après inversion des PIA plus rien ne fonctionne en aucunes lampes sur le plateau et les 2 leds de la carte CPU restent allumées.
A la mise sous tension du flipper voilà ce que j'ai vu sur les afficheurs: 1495 - 1.
    57.4 KB · Affichages: 1
Normal
Tu fait soit un on off rapide, soit tu règles ton jeu
Je te disais justement de faire un allumage on off rapide ou réglage du jeu
Car là c'est simplement une perte de mémoire :) soit jeu à régler
J'ai fait un ON OFF rapide rien ne change.
Essai de réglage du jeu: impossible de modifier les hauts scores, le nombre de billes, etc..
Je dirais que le flipper reste en jeu: ne fait pas son reset complet.
OUvres la porte monnayeur
Fait les réglages il le faut là sinon on ne pourra pas avancer
N'oublie pas d'avoir toujours ton coupleur de piles valide (vérifie le 4V de la mémoire)
Tension du coupleur de piles 4.52 volts.
Pour les réglages: de
00à 11 les réglages correspondent bien au manuel et ne peuvent pas être modifiés.
de 12 à 35 aucun réglage possible en passant par le bouton de mise de partie en jeu (bouton blanc côté gauche)
Les monnayeurs ne peuvent pas t il causer des soucis ?
Tu règles avec Advance, et les boutons de porte :)
Sinon regarde si c'est bien câblé encore et ou le connecteur sur la cpu bien enfiché
Quand tu appuies sur le bouton de la cpu tu as bien les del qui clignotent deux fois ?
Pour le réglage j'utilise Advance et le commutateur " Manuel ou Auto"
Pour changer les réglages j'utilise le bouton blanc de mise en jeu d'une partie (bouton blanc à gauche de la porte des monnayeurs)
Quel connecteur ?
Docn cpu aucun souci
faudra voir ta porte , le memory protect de la porte (contacteur blanc)
Et ou connectique
Car si le test cpu est bon et que tu ne peux régler et enregistrer, c'est que cela en faute
Vérification de toutes les continuités entre les connecteurs de la porte et le connecteur du fronton.
Toutes les continuités sont bonnes Excepté celle du bouton de Reset des Hauts Scores.20250529_111142.jpg
Je sais pas te dire alors, (le bouton Reset est sur la matrice des contacts donc rien a voir ici)
Ce qui nous importe est cela
N'oublie pas de vérifier le memry protect
