Question flippers street fighters 2
OUi car là tel que tu le montres il n'y a pas de matrice à lampes, donc les Switchs vont déconner aussi
C'est en lien
On verra bien
jessyjames51
bonjour j ai le fusible f9 ( illimination du plateau 10 AMP SLO-BLO 32 V ) HS . je vais en commander je n en ai pas .
Je vous tiens au courrant des reception des fusibles merci beaucoup
Sur RP rubrique Fusibles
6*30
10Amp
Il faut oublier les merdes US 32V pffff
Qui peut le plus peut le -
Mais cela ne solutionnera pas le manque du 20V
Faille que tu vérifies le pont de diode pour le +20V
Regarde un autre sujet il y a peu pour exactement ce soucis là
jessyjames51
bonjour il se trouve ou ce pont de diode ? par contre avant la panne j avais remplacé l eos et le condensateur du batteur gauche et le condensateur s est dessoudé en jouant . je l ai ressoudé sans le controlé mais quand je suis en mode test le batteur gauche fonctionne correctement . et un remplacement de cible fixe . le condensateur et la cible ont il une polarité a respecté ? MERCI
Non aucun soucis pour le condo de 100 nF à mettre sur la cible
Mais la diode en série OUI
Mais tout cela n'est la faute de ton +20V
Le pont de diode se trouve sur le bloc transformateur
jessyjames51
bonjour voici une photos j ai touché tous les fils blanc au niveau de la petite plaque derriere le transformateur maintenant je n ai plus d ecran quand j allume le flipper ? je ferai des photos demain du bloc d alimentation pour savoir ou se trouve le pont de diode . merci
bonjour voici une photos j ai touché tous les fils blanc au niveau de la petite plaque derriere le transformateur maintenant je n ai plus d ecran quand j allume le flipper ? je ferai des photos demain du bloc d alimentation pour savoir ou se trouve le pont de diode . merciVoir la pièce jointe 43217
T'as pas touché à cela sous tension je l'espère pour toi
Sur un sys3 il n'y a ABSOLUMENT AUCUN SOUCIS DE MASSES
Donc ça on n'y touche pas
