Question Family Addams Bally ejecteur H/D en défaut et autres
Alors la nuit porte conseil!
J'ai viré la diode sur la nouvelle bobine et j'ai refais la connexion sur l'éjecter H/DT.
Tout fonctionne comme avant, mais toujours pas l'éjecteur...
Il faut alors voir le contact en plus
Regarde s'il n'est pas coincé, si il fonctionne (multimètre pour vérifier cela en test continuité, avec les connecteurs de la matrice de contacts tous enlevés sur la cpu)
je vais essayer de regarder de ce côté là aussi.
merci du conseil
Alors oui aucune diodes
les AE sont sans diodes
Le soucis si tu as mis une diode , et de surcroit à l'envers, le transistor est à coup certain HS
Mais je pige pas là
L’éjecteur là est une AE 30-2000
Q24 donc et c'est un TIP122
Pour la bobine, je suis quand même allé démonter par acquis de conscience pour constater que tout est ok niveau connectique.
Bon je n'ai pas vu grand chose d'anormal, j'aurais du lui mettre un coup de multimètre pour vérifier qu'elle est OK?
Voir la pièce jointe 57872Voir la pièce jointe 57873
j'ai toujours les mêmes défaut au démarrage, est-ce lié?
Voir la pièce jointe 57874Voir la pièce jointe 57875
Hey au fait le Hole Kickout c'est la demi lune sur le plateau
Et là dedans un il y a un micro switch à voir
Lui fonctionne t il ou pas ?
Bonsoir,
Oui cette demie lune fonctionne bien, c'est vraiment la bobine 26 qui ne réagit pas...
Affaire à suivre car pour le moment je ne suis plus à la maison pour quelques temps.
