Question Family Addams Bally ejecteur H/D en défaut et autres
wireliner
Comme expliqué dans le sujet présentation, je viens de faire l'acquisition d'un flipper Addams Family:
Pour l'instant le plus embêtant est que l'éjecteur haut droit ne fonctionne pas, cela oblige à la main de venir prendre la bille systématiquement et de la récupérer lorsqu'elle sort du caveau.
=> remplacement de la bobine? Tout le système? J'avoue ne pas avoir envie de commencer à prendre les tensions chercher le défaut exacte.
Une question tout de même, il n'y a pas de piles sur la carte, faut-il en ajouter? Je n'en ai pas vu ailleurs, est-ce que je dois mieux chercher?
Bonne journée à tous.
A mon avis cela est quelque part
SAUF si un stupide idiot à mis (ce que des cons conseillent) une mémoire Ferro Ram ou Nvram
Si tel est le cas, faut remettre une 6264 et un coupleur de piles
Tu trouveras cela sur mon site pro
Le fait de mettre une merde de ferro ram ou Nvram n'est déjà pas pérène dans le temps mais pire, quand un défaut est gravé dedans .... toi tu peux pas l'effacer en enlevant les piles... bien oui c'est con comme truc .... mais bon des idiots sur le net conseillent cela sans encore une fois réfléchir ou avori du recul ...
Poru ces ânes batés, s'il y avait la solution viable je l'aurai faite depuis 20 ans et ferai des sous avec ....
Soit en gros tu dois vérifier
Rien de tout de tout cela pour le moment
Tu vas lancer deux tests
TEST CONTACTS et TEST BOBINES
Commence par vider les billes etC...
Lance le test des bobines, et regarde justement si celle ci est actionnée
SI OUI tu vas en dessous, SI NON tu nous rapporte cela
Si oui donc, c'est le contact
Lance le test contacts, et pose la bille dessus (pas le doigts car tu ne peux jauger le diamètre de la bille) et regarde si le contact est affiché alors
Tu nous dit
Bon alors j'ai regardé de plus près, on parle bien de cette barrette ci-dessous marquée: Ramtron FM1608 - 120 - PG?
Il faut que je la remplace par une 6264 c'est bien ça?
Hello,
Merci pour ces réponses, je te confirme que le test de la bobine est négatif, il ne se passe rien ...
Pour la bobine, je suis quand même allé démonter par acquis de conscience pour constater que tout est ok niveau connectique.
Bon je n'ai pas vu grand chose d'anormal, j'aurais du lui mettre un coup de multimètre pour vérifier qu'elle est OK?
j'ai toujours les mêmes défaut au démarrage, est-ce lié?
PFOUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAA en plus de la copie recyclée de Chine
Ton vendeur n'est pas très correct là
OUI mets une Ram et un coupleur
Direction Rp
et
Voir la pièce jointe 57872Voir la pièce jointe 57873
Voir la pièce jointe 57874Voir la pièce jointe 57875
Bon alors la bobine semble bonne
Maintenant faut vérifier le contact
Car le jeu dit justement qu'il y a un soucis
Au fait quand tu auras la RAM de chez moi, mets en Français
Cela te sera plus simple
Pour le EOS Switch, c'est le contact non lu
Mais tant que tu n'as pas la RAM cette erreur peut rester
Au pire il y aura un transistor à remplacer, mais ceci on verra après coup que tu aies déjà changé, RAM, EOS (contact EOS OR), etc....
OK merci pour les réponses.
Je suis un peu perdu sur la phrase: "Maintenant faut vérifier le contact" concrètement je ne vois pas ce qu'il faut vérifier?
Contact EOS OR? c'est quoi donc?
Si il s'agit du contact de l'emplacement, je pense qu'il est ok étant donné que la main vient le prendre systématiquement.
Si tu parles d'un autre contact, c'est au niveau des cartes électroniques? il faut que je me penche la dessus alors.
Je vais passer commande, le contact c'est bien celui-ci:
En fait quand tu actionnes le batteur le programme va vérifier que le contact est fermé au travail
Quand une bille tombe dessus ou plusieurs, le programme redonne un ordre rapide de puissance
Afin que le batteur ne tombe pas sous la masse et vitesse des billes
Le programme aussi s'il ne voit pas plusieurs fois ce contact fermé au travail il enregistre une erreur
Ce qui est justifié
MAIS avec une ferro Ram, ceci n'est pas effacé forcément et l'erreur peut rester
Il faut effacer pour ré initialiser le champ on va dire de défauts
Ok merci pour l'explication,
j'ai déjà préparé un panier sur ta boutique, me reste plus qu'a finaliser pour les ampoules.
En revanche je ne vois pas où va aller ce contact ESO or au niveau de l'éjecteur: il y a simplement une bobine et le contacteur associé à l'emplacement.
l'EOS est le END OF STROKE SWITCH
C'est le contact de fin de course sur les batteurs des flippers
J'ai vu ton panier et c'est embalissimo
Espérant que la poste remarche demain car là c'est le black out Total, encore de bon jambons qui mettent un soft en samedi mal fait avant les fêtes et le gros rush
Totalement con !!!
Salut à tous et joyeux Noel en espérant que vous soyez entourés de vos proches.
Avant de faire un connerie, pour installer le coupleur déporté est-ce que je peux le connecter directement sur l'ancien support comme illustré ci-dessous?
Par avance merci.
Le mieux est d'enlever l'ancien
Tu le coupes avec une bonne pince coupante, fine
Et tu extrait les restes de broches en mettant du flux
Puis tu soudes les fils oui comme tu l'as proposé !
Hello,
Colis bien reçu, ultra rapide!
Mission accomplies, retrait de l'ancien support de piles, installation du déporté, remplacement de la RAM.
=> redémarrage ok!
Défaut toujours présent pour le éject H/DT..:
là je sèche un peu mis à part remplacer la bobine...
Il faut alors voir le contact en plus
Regarde s'il n'est pas coincé, si il fonctionne (multimètre pour vérifier cela en test continuité, avec les connecteurs de la matrice de contacts tous enlevés sur la cpu)
merci pour ta réponse.
Entre temps j'avais trouvé le fil coupé à l'arrivée de l'emplacement J122 (le second en partant de la droite).
J'ai ressouder les 2 extrémités du fil puis démarré....
Je pense que j'ai fait une grosse connerie car depuis plus rien ne fonctionne correctement.
Les billes ne reviennent plus de la main vers le marécage et donc ne sont plus remise en jeu.
bref je ne peux plus joué et là j'avoue être démotivé par cette grande déconvenue.
Entre temps j'ai remplacé la bobine 23-800, celle reçue possède une Diode alors que celle en place n'en possède pas. Donc je me demande si ça n'aide pas à mes soucis.
Egalement j'ai constaté le fusible F103 de grillé, je l'ai remplacé provisoirement par un 2A de chez Casto à la place de 2.5A recommandé sur la carte ....
bref plus rien ne va! :D:eek:
