Question Escape From The Lost World Remise en route
Bonjour à tous
Reçu ma commande RP ce jour sup.
mais comme d'habitude, j'ai oublié de commander des trucs ,des fusibles et j'en ai commandé des mauvais Temporisé au lieu de rapide arfff
À ce sujet, il me manque un sachet avec une belle agrafe spéciale disposé à un endroit secret, je suis trop déçu. ;)
il va falloir voir la caméra pour trouver qui a oublié d'emballer la boite de fusible o_O
Trêve de plaisanteries
Trop pressé ,je change le fus et essaye de mettre sous tension pour voir
et la PAF, je vois une belle étincelle de couleur bleue et tout de suite une odeur de grillé
Je fais alors ce que j'aurai dû faire dès le début suivant les conseils de Tonito, c'est-à-dire contrôler les tensions avec tout de débranché, de ce fait, j'ai :
TP1 - 5 VDC => 5.15
TP2 - 190 VDC Ajut => 193
TP3 - 230 VDC non régulé => 257.5
TP4 - 43 VDC => 46.4
TP5 - 14 VDC non régulé => de 17 à 18.9
TP6 - 11 VAC => 11.66
TP7 - 11 VAC => 11.66
TP8 - 6.3 VAC => 7.39
TP9 - 6.3 VAC => 7.39
Tensions relevées avec TP en commun
Cela ne me parait pas trop mal
Je précise que j'ai fait le relevé de tension Après avoir changé les supports fus et repris les soudures de tous les connecteurs.
Seul les fus FU6 et FU7 sont temporisés au lieu de rapide et le FU2 aussi
Le composant visible qui a cramé est le condo c33 de la carte A080-91864-C000 (il s'est pris pour une diode bleue :eek:).
J'ai démonté la carte et je n'est rien vu de visible coté piste
Par contre, les fenêtres des eprom ne sont pas masquées
Pour ne pas faire d'autres conneries, j'attends vos conseils
MERCI
Sur la carte sons c'est un classique le condo tantale
Faut remplacer les deux par des 1 µF radiaux
Pour la cpu, la zone transistor fumé là, faudrait nettoyer à l'alcool pour enlever le maximum de résidut
Faire un mélange de fibres armée
Etc ... refaire au propre cela clairement
Demande du temps et travail mais faisable
Pour les fusibles que du temporisé donc tout est bon
T'as juste pas pris de 5*20 comme je te l'ai notifié
T'en avais ?
Le trou généré se rempli avec de la fibre de verre et résine
Pas facile
J'ai déjà fait mais cela prend du temps
Bonjour à tous, J'ai trouvé une autre carte alors, je me suis mis à essayer de boucher le trou
J'en suis la après avoir dessoudé les composants
Avant de faire une connerie, j'aimerais connaitre le produit que vous utiliser, car c'est la 1ʳᵉ fois que je fais cela.
David : La carte est-elle encore dépannable par tes services après cela ?
Il vaut mieux refaire les pistes avec des fils, de la bande en cuivre ou un stylo ?
Pour les trous pas besoin de rivets car c'est soudé d'un seul coté, je pensais mettre une pastille en cuivre autocollante, est-ce un bon choix ?
Il faut durcir la zone
Rempli cela de synthofer
Ponce un peu
Perce
Et là oublie le cuivre adhésif, tu feras avec des fils rigides
Donc une fois percé, je mets des rivets (tu en vends ? je n'ai pas trouvé et ce n'est pas la seule chose que je ne trouve pas).
Je vais acheter de la résine, mais il y a 50 sortes
Il me faut des condos de 1000v , de 35v et des transistors 100v 10a (d'après le manuel).
Lors de tes dépannages, tu dois donc monter autre chose, je suppose ?
Est-il possible de te l'envoyer pour révision une fois remonté ?
Non les rivets là sont pour les cibles
Je ne vends pas de rivets de métallisation
LEs condos en // surles transistors
NOn prend cela
Les transistors ici tu peux mettre les TIP102 sans soucis
Ce qui est dur, c'est de contrôler le bon fonctionnement d'une carte sans banc et sans aucune expérience.
Je peux passer des heures devant sans voir un truc qui te sauterait aux yeux
Et puis j'ai envie d'une belle carte révisée par un pro
c'est pour cela que j'en ai acheté une autre au cas où je merderais complet, là, je me fais la main, cela me plait au moins autant que de jouer
Voici l'autre : Pas sûr que j'ai fait une affaire :oops::oops:
On dirait qu'elle a été mal stockée, il y a de la rouille et autre chose
Alors là c'(est du hard sur les cartes là
Coté composants c'est bon ? ou oxydé aussi
Car les connecteurs sont enfoncés à force et le simple fait d'essayer de dessouder des fois fout en l'air piste et rivet etC ....
Fait moi voir un gros plan sur les connecteurs mâles 0.1 pouce
Je m'attendais à cela
Clairement ENORME travail
Ici pour ma part non rentable du tout, je passerai 4 H au moins juste avec les broches là
Prend ton mal en patience et sort une broche après l'autre
En ayant bien brossé, en apportant un MAX de flux, et en tirant tout en chauffant
Attention pas trop chaud le fer sinon tout viendra avec
Cette génération de carte avec les broches coincées dedans et acide, c'est pfouuuuu pfouuu pfouuuuuu
Un ou deux je veux bien mais la totalité là à refaire ouarf
Allé tu as l'hiver pour cela, tranquillement :)
Alors je vais poser une question à la con en étant très proche de la sortie batoOn
Il suffirait pas de "réchauffer" la soudure et en remettant une petite goute de neuve ???
hop hop hop je file Vakence
