Resolu Demarrage d'une réparation Flash GORDON novice
Fred G5
Moi j'utilise que de la tresse, question d'habitude ;)
mais c'est vrai que cela à un certain cout
Humungus
Voila, carte nettoyée, 2 supports de module changés (et dessous 2 pistes bien abîmées, remplacées par 2 straps)
Rebranchée et .....rien...iPleur.... mais je m'en doutais un peu
Il semble que la led verte de la MPU scintille par moment (possible que les masses ne soient pas top, soudure à remettre sur les pistes de masse) mais ça je le laisserai à un spécialiste ...RestorPinball
J' ai fait une vidéo du démarrage sur les led (reste a voir comment la mettre en ligne :rolleyes: )
Un reset sur la carte son me donne toutes le phrases du Flash..misérable terrien, flash,.... je pense que la carte son est OK , et du coup l'alim aussi
Faudra me montrer avant tout l'état actuel de la cpu, après ton "bricolage"
J'ai toujours dit l'acide on ne fait pas ... C'est délicat comme tout
Tu as grillé des pistes du coup ?
Fait voir
Humungus
J'ai vu les coupures de pistes au binoculaire (à l’œil nu on voit rien) et je pense que c'était rattrapable avec de la soudure, mais strap pour assurer.
Les 2 pistes étaient sous le support
Mais le fait que ma led de MPU scintille me fait penser à une instabilité d'alim (et la notamment , la masse)
Il arrive que la led ne s'allume pas du tout lors de certains allumage, mais rarement.
Aucun composant n'a été changé (je vais vérifier les valeurs des résistances et l'état des diodes et transistors (ca se fait en mode passif).
Le démarrage du flipper semble identique à avant de nettoyer la carte (pas l'air d'avoir évolué ni régresseé)
J'ai remplacé les 2 premiers supports à composants par des barrettes
ci dessous des photos de ma carte
Maintenant tu as un œil de pro, donc ton avis sera le bienvenu.
Dans tous les cas, cette carte finira chez toi afin de la mettre ''au propre'' comme on dit.
Mais j'essaye un peu, sinon j'arriverai jamais à réparer mon flip à l'avenir.
Fred G5
Moi je dit arrête les frais, tu fais plus de mal que de bien à cette carte...
Il y-a beaucoup trop d'acide pour se contenter d'un simple brossage de surface avec remplacement des supports.
Là toutes la partie basse doit être démonté, nettoyé et traité recto verso avec remplacement de tous les composants, support, et connecteurs.
Je ne peux que te conseiller de confier cela à un pro, ou quelqu'un qui sais faire.
Clair touche plus à cela
Sinon irréversible
Tu as mes services sur Restorpinball pour cela ;)
l'acide on n'y touche pas ! D'ailleurs tu mettrais ta main dans le broyeur à saucisses ? Non :p
Bien le fait pas non plus :p
Fred G5
Sage décision ;)
Humungus
Oui, je pense que c'est une sage décision.
Formulaire imprimé (en double, 1 dans la boite, 1 sur la boite)
Carte emballée dans sa boite et prête à être expédiée....samedi. plus1
Allé Hop
Soit patient ;) j'ai du taf et des colis assez balaise ...
Humungus
Merci de me confirmer dès réception de ma carte..
Il y a quelques soucis avec la poste dans les Yvelines
Humungus
Bonjours @ tous
Suite de l'opération : Réparation de mon Flash GORDON
Carte MPU bien récupérée hier, super travail, la carte est physiquement très belle ( toute la partie masse). C 'est du très beau travail, et effectivement, j'aurai jamais atteint ce niveau de réparation.
Pour une fois je vais être patient, ne pas se précipiter a vouloir rebrancher de suite la carte.
Si la batterie a coulée sur la carte, il y a probablement eu de Court-Circuit, donc fusibles cramés.
Sur la carte Alim, en voulant tester le fusible F1 (Ampérage ?), le verre s'est cassé. Donc premier fusible à changer
Sur la carte POWER MODULE le fusible F4 (5A) est cassé, les autres sont OK. Donc deuxième fusible à changer
Pas trouvé d'autres fusibles, ni de composants/fils/connecteurs brûlés ou fortement chauffés.
En repositionnant la carte MPU, j'ai remarqué un connecteur cassé, J2, sur la dernière broche (voir ci-dessous)
Plastique cassée, il semble que la douille ne tienne plus.
La solution est elle donc de changer le connecteur ? existe-t-il un toron avec connecteurs ? (je n'ai pas regardé comment était l'autre extrémité de ce toron, connecteur ou pas)
Il semble quand même que les connecteurs femelles, et les fils, soient bien fatigués (gros risque de faux contacts ou résistance résiduelle)
Si il y a des commentaires pour la suite à faire, je suis preneur
Pour rappel.
Mon Flash GORDON ne démarrait pas (Pile coulée sur MPU)
La led s'allumait mais aucun clignotement
La carte son semblait fonctionner (une pression sur le reset et le flip parlait bien : attention 15s,.....)
Aucun afficheur ne s'allumait
Beaucoup de lampe allumée sur le flipper.
lioevry
bonjour sur J2 ce sont les switch du plateau. ça va perturber le fonctionnement c'est sur
le sertissage de ce type de cosses vieillit mal, tu aurais pu en commander en même temps que la réparation de ta carte
maintenant sauf bidouille tu dois couper les fils les dénuder et re-sertir des cosses neuves.
--> connecteur 0.1pouce 15 voie femelle avec ses cosses Trifurcon
Humungus
Effectivement, ça aurait été plus malin de ma part d'avoir ce raisonnement avant d'envoyer la carte, j'aurai tout fait revenir en même temps.
Mais avec le confinement, j'ai eu le temps de réfléchir...
Donc je vais faire une commande à RestorPinball en groupant tous les connecteurs que je devrait changer, et les cosses.
Que je change le connecteur J2 cassé c'est sur. Mais du coup, comme je dois commander, serait il judicieux de refaire aussi les autres connecteurs après (MPU / IO / SON) ?
Tous les connecteurs des 3 cartes sont des 0.1 pouce ?
En regardant bien j'ai aussi vu une fiche de cassée....mais je pense que lorsqu'il va démarrer, je vais trouver plusieurs autres choses à changer (bobine, élastiques...)
Fred G5
Avant de passer commande prend toi le temps de bien checker tous les connecteurs et tout ce qui pourrait demander un remplacement.
A faire sur les cartes mais également sous le plateau, ce qui est visuellement usé ou cassé doit être changé.
Sa t'évitera de faire 5 commandes d'affilées pour des petites choses, mieux vaut tout regrouper ;)
Humungus
C'est une bonne idée.
Je vais faire le tour de tous les connecteurs qui seraient à changer, en regardant aussi sous le plateau (bonne idée)
Mais je rappel que je suis hyper novice (c'est mon premier flipper) et il est resté plus de 20 ans à la cave.
Je vais donc découvrir constamment des Fails au fur et à mesure que j'avance dans la réparation. A ce stade j'en ai aucune idée
Et la, le forum m'aide énormément en orientant mes recherches. Les conseils se sont avérés fort judicieux
La priorité 1 était de réparer/nettoyer cette MPU ou la pile avait coulé (ça a l'air d'être une panne courante)
La priorité 2 ...les fusibles (F1 de la carte Alim et F4 de la carte POWER)...ça c'était facile ....
La priorité 3 les connecteurs je pense. Au moins J2 de la MPU qui est cassé. Après il faudra peut être attendre un éventuel redémarrage du flipper afin de ne pas rajouter d' éventuelles pannes en réparant un connecteur (inversion fil, mauvais sertissage...)
C'est la que le FORUM m'apporte beaucoup. Quel conseil après réparation de J2 ? Je mets le flipper sous tension pour voir jusqu’où il va au démarrage ou il y a encore d'autre vérification à faire avant ?
Il te faudra un nouveau connecteur ou
Tu peux retirer la cosses dedans
Tu mets une cosses neuve 0.1 pouce sur ton fil
La pousse dedans
Je l'ai déjà fait même sur les auto dénudant de pacotille là ....
Oui vu l'acide ... je t'avais suggéré de refaire la connectique
Soit les cosses à remplacer
Au moins déjà et en priorité sur la cpu, j'ai mis des neufs, soit remplace les cosses des connecteurs femelles, associés aux neufs mâles
