Resolu Demarrage d'une réparation Flash GORDON novice
Humungus
Bonjour à tous
Comme annoncé dans ma présentation je me lance dans la réparation totale de mon flipper Flash GORDON (laissé 15/20 ans à l'abandon)
A la mise sous tension rien ne démarre (a part quelques lampes)
clignotement de la led CPU (3 ou 4 fois ) puis plus rien
En appuyant sur le poussoir de la CARTE SONS, lancement des phrases,Misérables terriens...
Je joint les premières photos des 4 cartes principales
Ouvert à tous commentaire pour débuter.
Rappel je suis ultra novice sur le sujet
lioevry
la carte CPU c'est celle-la, l'autre que tu Reset c'est la carte son...
j'ai bien peur que la pile ai abimé le circuit imprimé de la carte en bas à gauche
dis-nous si la Led indiquée s'allume à la mise sous tension du flip.
après tu as intérêt à suivre la procédure de vérification de la carte alimentation avant de continuer sinon il y a un risque de déstruction electronique!!!
Humungus
Ok merci pour le conseil, je fais ca en début de semaine si je quitte pas trop tard du boulot.
Effectivement j'avais inversé la carte son et la carte PCU , je suis vraiment novice :((
Fred G5
Oui comme je le pensais dans ta présentation, le CPU est ruiné par l'acide de la batterie.
Pas la peine de chercher beaucoup plus loin les causes de ta panne.
Ta carte son doit fonctionner à priori
Direction RP pour la réparation de la CPU, comme tu es complétement novice, je te déconseille très fortement de faire cela toi même
Pas a dire plus que ce qui à été dit
Cpu bien miammée pas le pipi de la pile :p
Cela est à refaire avant tout
En appuyant sur le poussoir CPU, lancement des phrases,Misérables terriens...)
Je vais corriger le message sinon une relecture d'un internaute pourrait laisser à penser que la cpu est la carte sons et inversement
Humungus
En premier la led s'allume, et reste fixe.
CPU démontée du flipper et oui la carte à souffert (ainsi que quelques pattes de composants),
Possible que certaines pistes soient coupées en 2 / 3 endroits coté cuivre.
Je vais donc aller voir comment réparer la CPU (ça doit être une panne courante la batterie qui fuit) sur le forum
Une question avant : Après avoir dessouder la batterie (priorité) peut on nettoyer la carte avec du vinaigre blanc (et un pinceau très souple)
Ça devrait nettoyer l’acidité et si un composant est vraiment abîmé, la patte devrait casser ....conseil d'un collègue de boulot
Pour info, il y a 40 ans, j'ai passé un bac F2 (électronique) avant de m'égarer dans un poste de chef (powerpoint, 8D, QRQC, Black Belt,...)
Donc pour poser un strap ou changer une résistance je devrait y arriver (mais faut que ça reste ultra simple) mais les souvenirs sont lointain donc novice me va très bien (la preuve je confondais carte son et carte CPU)
lioevry
LED fixe = grand Classique des cartes Bally ayant subit les coulures acides des batteries/piles
tu as tout sur le forum pour t'en sortir mais il va falloir un peu réviser ta formation initiale
bon courage car power point ne t'aidera pas sur ce coup...
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour .Ceci est juste un conseil et je ne me permettrais pas de mettre en doute tes compétences .Sur un Bally de cette époque quand une carte a subit l'acide et cela pendant des mois voir des années il est plus judicieux de la confier a RestorPinball ..Les pistes sont coupées et certainement des 2 cotés.. Les composants autour sont fatalement touchés et pour les repérer ce n'est pas a l'œil que cela se fait .Je me répète ce n'est qu'un conseil . Après c'est un choix ...
Fred G5
Passer au vinaigre et mettre des rustines sur les pistes et pattes cassées ne va malheureusement pas suffire....
La réparation de ta carte va demander de démonter et remplacer tous les composants, connecteurs et support CI oxydé.
Il ne faut surtout pas laisser le moindre composant touché par la gangrène.
Ensuite c'est enlever un maximum d'étain pourri, neutralisation de l'acide, ponçage de la carte jusqu'au cuivre, étamage des pistes et via avec réparation de se qui est coupé.
Remettre des composants neufs....
Bref du lourd, comme dit plus haut je déconseille ce travail aux novices qui plus est si tu n'as pas l'équipement pour le faire proprement
Mieux vaut le dire deux fois qu'une clairement !!!
Humungus
ok message compris, je vais donc faire ce que vous me préconisez pour ma carte CPU
Mais c'est quoi RestorPinball ? une société ?
Je vous l'avez dit que j'étais novice, je connais rien :))
Humungus
j'ai quand même trouvé (c'etait facile) c'est une société spécialisée dans le flipper
Je vais donc les contacter pour leur envoyer ma carte à réparer.
Alors là aucune excuses :p
Tu me feras une feuille et copiera 500 X
Je fais mes courses chez RP
Rp c'est David, c'est Flipperfrance, c'est normal alors de faire les courses là
Et manuscrit tout cela
Hin :p
C'est moi que tu auras au tel :p et pas "les appeler" mais "T'appeler" MDR
Humungus
plus1 c'est bon je viens de comprendre ;)
je t' appel ( j'ai vu de 9h30 à 11h30) demain ou vendredi au plus tard pour voir les modalités... (mais demain matin j'ai audit)
J'ai bien enregistré ton tel car quand mon flash va redémarrer il me faudra finir quelques réparation (une fiche cassée, et surement quelques mou dans les élastiques, flip...)
En tout cas, pour la réparation de mon flipper, je crois que je suis tombé au bon endroit ici
Oui Best Pinball Xperience Web Site :p
Humungus
Très bon retour de mon appel téléphonique à RESTORPINBALL en plus du professionnel on sent le passionné.
Il a bien pris le temps de tout m'expliquer dans les détail, et c'est sur je reviendrai vers lui pour continuer ma réparation.
Déjà pour toutes les pièces dont j'aurai besoin.
Beaucoup beaucoup d'info sur ce site sur les problèmes de fuite de batterie et restauration de carte MPU.
Donc je vais essayer (si je doute, je stop net et j'envoie la carte, avant destruction :) )
Car comme on dit : donne lui à manger et il n'aura plus faim aujourd'hui, apprend lui à cultiver, il n'aura plus jamais faim.
Pour l'instant l'opération avec une brosse à dent souple : vinaigre blanc/mir -- douche--four à 45°....fait 2 fois donne un résultat très satisfaisant.
Seule la batterie a cassée, aucun composant ne semble bouger.
je vais quand même changer, les composants proches de la batterie (diode, support U8, transistor et résistances...)
Je pense remplacer les supports par des barrettes, plus aérées.
J'ai récupéré une vieille carte électronique sur laquelle je me suis entrainé une semaine à dessouder (tresse + pompe) et ressouder, nettoyage de piste pour remettre de la soudure....
Au début c'était pas top (rappel mon bac F2 en 1982) mais ça revient, vendredi c'était propre, belle remonté de soudure, bien brillante, étamage correct....
En revanche tout le reste, électromécanique et autre.....je touche pas pour l'instant, la je suis zéro de zéro.
Merci pour toutes ces informations trouvées, maintenant je suis confiant sur la réparation de mon flipper ;)
C'est RestorPinball mon nom :p de site
Et pas Restore Pinball :p
Juste histoire de pas malmener un si beau nom que j'avais créé en transparence avec l'Anglais, Restauration (refaire) Pinball (Flipper) et Zou en Franglais, RestorPinball
Car on sent dans le nom, l'idée transmise
Evite la tresse, cela chauffe de trop la carte, puis on a vite fait d'avoir la piste avec, etc .. sans compter le COUT !!!
Pompe à dessouder Eco sur RP :)
n'oublie pas d'utiliser un bon flux et de surtout bien le nettoyer après
