Rp Cela développe, suite 4
Tu peux mettre la première page à jour du coup rool
Je vais changer de pc dans 5 minutes et le faire
Reste l'oscillateur à réfléchir, car je sais toujours pas ce jour
Schéma terminé par contre
Et ouala comme on avait parlé l'agencement revisité
et les autres feuilles :p
La partie processeur et PIA et sélections des boîtiers
La partie Dip Switch et sorties matrices contacts
La partie lampes / afficheurs
Mémoires / Rams repensé et amélioré, vous verrez quand j'aurai fini le circuit j'expliquerai certain points précis, avant non :)
Alimentations, découplage, passage à "0", Ordre affichage, sorties bobines, Reset et que ces points de tests là , les autres sont inutiles
Si on regarde bien, la cpu que j'ai étudiée là, est bien compatible MPU17 35 133 et Cyrbernaut, et tous les Stern
A vous de trouver pourquoi sur le mini schéma :)
J'en reviendrai aussi la dessus, grosses erreurs de la concurrence ... d'ailleurs je sais pas comment leur cartes marchent , le pire Bally l'avait signalé sur un schéma ....
Soit on y reviendra :) maintenant me reste toujours mon choix d'oscillateur à décider et après dessin du circuit imprimé
NAN :p ce sont les fils inter schématique qui font que je devais faire ainsi, sinon se croisaient et se liaient !
J'ai modifié un truc depuis hier ...J'avais bouleté sur un amplis bi directionnel !
Maintenant la grosse vérification, et dessins circuit imprimé !
Toi TOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
va jouer au béton :p
Bon YA eu la fêtes des voisins, des sorties bouffes ici MDRMDR et les festivités ... j'ai enfin pu vérifier le schéma au complet ce matin LOL
Si certains s'inspirent de ce que j'ai mis au dessus MDR ils peuvent yoyo1
J'ai corrigé des trucs MDR, c'était évident :D
J'ai mis deux oscillateurs en boitiers blindés, comme cela pour le changement de fréquence hop un jumper
J'ai prévu aussi que ces derniers soient en monte pilotée ou non (suivant l'arrivage on va dire) et en format DIP08
Soit je passe au circuit imprimé
Pour des économies de couts, et simplification des expéditions (le format Bally d'origine est casse couille pour le cartonnage et expéditions, ça je le vois depuis que j'ai ouvert RP faut une boite à Pizza)
Je vais voir pour la faire en 268 * 160 mm
On verra bien, là va faire chaud on verra si je supporte d'être dedans :) sinon terrasse SVP
Cela prend forme
Hier sori j'ai essayé l'autoroutage
Cela marche mais bon j'aime pas ce merdier
Donc je ferai à l'os :) sens vertical premier lieu et horizontal après coup
Elle sera toute belle
J'arrangerai encore, placements, alignements, mais voila ce que cela donne pour le moment
Bien structurée, bien rangé (composants logiques, proc etc...) facile à lire visuellement OU et quoi et qui fait qui.
Ouala
Bon faudra que je sorte des proto sous peu, car le 11 Juillet faudra souder MDRMDR abu1
cela en fait du routage.....même pas de rond point blblbl
Mais plein de lignes droites MDRMDR
J'ai avancé, alignement de résistances et condos de gauche
Cela prend du temps cha
Et quant je vois le merdier (des composants jetés sur une carte ) ailleurs, je sais bien pourquoi ils en restent là. Trop de travail ou pis ont le compas réellement en plein dans l'oeil
La voilà
Terminée
Fin prête
Je vérifie encore et encore et je lancerai sans doute demain ou fin de soirée un premier lot
Je vous laisse soin de juger de l'agencement, l'alignement etc...
Je reviendrai en détail quand la première sera montée, sur ce que j'ai fait précisément, cependant compatible, MPU17, MPU35, MPU133, MPU 6802, MPU100, MPU200, Bell Games
OUi car j'ai câblé les connecteurs en conséquence !
ON le voit de suite ici :)
En tout état de cause, rien de non dépannable, rien de verrouillé, rien de programmé en code propriétaire, pas de vacheries PAL GAL PIC, rien en CMS (sauf les boutons poussoirs :p ) , du standard, du fiable (l'origine à duré 40 ans .... )
ON parlera des options etc... quand elle sera en vente, car j'ai prévu de remplir ou non la carte, et vous d'avoir un prix allégé suivant le choix qui vous sera donné
OUALA, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'aspect déjà
J'ai rien à commenter sur l'électronique parce que je n'y connais rien à un niveau si poussé. En tous cas je voulais féliciter David car se lancer dans un tel projet va permettre d'avoir des cartes neuves et surtout réparables. Par contre j'ai pas très bien compris pour quels jeux celle-ci sera compatible ?
Plein plein de Bally, Stern...et Bell games yesss
Que dire sinon bravo sup., c'est juste magnifique, quel boulot !!!:eek:
Sont partie à la fabrication du circuit :)
J'ai modifié le sens des Switchs et un autre truc :) pour la consommation RAM, autant dire cela sera du rien élevé au carré du rien .....
Comme pour doubler le prix d'une lada : on fait le plein ! rool abu1
C'est vieux CHAT MDRMDR
Bon les circuits arrivent demain, et pfffff voilà les fournisseurs de composants eux sont pas fichus en ce moment de me fournir des réseaux de résistances
Juste incroyable
