Question Carte ZPU E.F.O ( Electrónica Funcional Operativa, S.A. of Barcelona)
Tu peux savoir de suite si cela tourne avec l'oscillo
Change pas l'inutile, utilise ton appareil de mesure, il est fait pour tout cela justement
Bonjour Gérard
Comme dit David , il ne faut que quelques secondes pour savoir si tu as une fréquence
Tu l'as déjà fait, il n'y a rien d'autre à faire, recommence
Refait la mesure du 4 MHz aussi ce que demandé avant
Dis-nous ce que tu trouves
et une chose après l'autre, tu contrôles, tu valides (ou pas) et tu poursuis
il n'y a pas d'autre moyen, si tu n'es pas sûr des bases , tu ne peux rien contrôler de fiable en amont
Courage
Pour Info : les composants qui ne sont pas implantés sur la carte et bien, c'est la carte son "basique "
nous, on a une carte son évolué en plus donc pas besoin ( pas trop évolué du coup, il n'y a que de la musique :(
Merci Thierry en fait je me demande si mon oscillo fonctionne bien ou alors je ne sais pas le régler ? j'ai refait quelques mesures ci joint les deux photos la première carte hors tension, la deuxième sous tension où l'on voit la ligne se déplacer vers le haut.
J'ai le même signal sur CTC (15) , Z80 (6), 74 /74 (6)
Pas de signal ou très léger "presque inaperceptible déplacement de la ligne" au 74/74 (9) et (5) .
    87.4 KB · Affichages: 13
    99.1 KB · Affichages: 13
Pas du tout d'oscillation
Regarde bien tes soudures etc... pistes
Je ne fais que ça et tout parait ok au niveau des pistes et soudures, je vais recommencer mais je commence à me démoraliser..
Avant que tu ne changes le ci, tu avais du 4 MHz, mais pas de 2 MHz
Maintenant, tu n'as plus rien ,c'est forcément autour du CI lors du remplacement
Regarde si tu as au moins le 8 Mhz qui arrive
Une seule fois je viens de retrouver ce signal
et puis je l'ai perdu et quoi que je fasse j'ai toujours le même signal sans oscillation 1761985832473.png c'est bizarre , est-ce un problème de mon oscilloscope ou de la sonde ?
Bonsoir Gérard
Branche ta sonde sur la calibration de l'oscilloscope, tu seras vite fixé
Ok elle fonctionne.
Je viens de changer la résistance 10Mohms et les deux condos 10pf, j'ai retrouvé des signaux (sans savoir trop les interpréter)
Avec l'oscillo:
-Au 74/74 :
broches (3) 4mhz, (4) 5V, (8et9) 4mhz en opposition de phase,
(5) plat, (2et6) signal ( la hauteur du signal est plus petite est-ce du 2mhz))
-Au CTC (15) 4Mhz
-Au Z80 (6) 4mhz
Avec la sonde logique:
Pulsation "low" à la résistance
2et 6 sont bien liés, pour 5 je vais encore une fois rechercher une éventuelle piste coupée, j'avais changé le 74:74 en U1 et aussi le 04 en U2 donc en principe ça ne peut pas venir deux ?
Si tu as le 4 MHZ il reste que le diviseur en question :)
Avec l'oscillo:
-Au 74/74 :
(5) plat, (2et6) signal ( la hauteur du signal est plus petite est-ce du 2mhz)) Surement
-Au CTC (15) 4Mhz
-Au Z80 (6) 4mhz
Si tu n'as rien sur 5 lève la patte et mesure (de ce fait , tu as interrompu la liaison avec le CTC pin 23)
Si ton 2 MHz est revenu, tu as un problème sur ton CTC ( il tire trop )
je ne sais pas comment cela peut arriver ,David nous en dira plus j'espère
moins1
Pas impossible que ça vienne de la zone du CTC car tout était ravagé très grave par l'acide . j'ai refait les pistes à ma façon ,les continuités sont bonnes mais on ne sait jamais Pasur . A part que ça vienne du CTC lui même mais comment le contrôler ? le changer peut-être ? . Demain je vais essayer l'idée de lever la 5ème patte
David, c'est quoi le diviseur dont tu parles ?
