Question Carte Bally 6803 HS ?
Oui je n'ai pas regardé les valeurs pour ces réf de diodes, je pensais plus au principe
Merci à vous pour ces détails très intéressantssup.
Le problème maintenant, c'est que l'on pose la question avant de réfléchir (je deviens fainéant du cerveau ,l'age peut-être:lol: ou plutôt la facilité).
Je vais donc monter deux 1n4148 en sachant pourquoi
pas dans le sens là
MDRMDR
61 PTDR
Bonsoir à tous
presque, c'est 60;)
je poursuis le remontage des composants et Q1 me pose un PB c'est un transistor 2N5305 avec un brochage particulier E C B
Je pourrais le remonter, car il est bon, mais j'ai envie d'installer un neuf
J'ai des 2N5306 avec le même brochage, peut-on le substituer ?
Sur mon testeur de transistor ( chinois) il n'y a que le Hfe qui est différent (idem sur les data)
À quel site se fier pour trouver les équivalences ?
Dis tu avais lu correctement mon mail dont je t'ai fais réponses sur RP ?
Car je t'ai dit ce qui le remplaçait ...
Bonsoir
oui, j'ai bien lu ton mail
je demande juste si c'est compatible, car j'ai un doute et je n'ai pas de réponse claire, des fois oui, des fois non cela dépend du site que l'on regarde :(
comme je n'ai pas les compétences nécessaires, je me renseigne
Je n'ai pas envie de tordre les pattes du transistor de remplacement . J'ai acheté sur ton site tout ce que j'avais besoin et qui était disponible.
Ce que tu n'as pas (et je comprends bien que tu n'es pas un revendeur de composant électronique, je suis bien obligé de me les procurer ailleurs.)
je ne vais pas payer des frais de port pour un vulgaire relais 48v, j'en profite pour prendre d'autre chose
Tout se trouve et j'aime bien chercher ;), si tu me dis que ce n'est pas compatible et bien, j'achèterai l'original,
il y a plein de vielle boutique de composant qui ont fermé ,j'aime bien discuter avec eux pour trouver des vieux truc
mon but est d'apprendre par la pratique . Pour ceux qui ont besoin de remise en état de carte pour flipper , il y a tes services professionnels
moi, ma carte n'est pas destinée au flipper , j'en ai d'autres
Tu n'auras pas le choix ici
Ce sont des filtres HF, haute fréquence
La Résistance 0 Ohm 1/4 W joue le même rôle
Cherche pas à relever une résistance, c'est une self de choc
Met ce que je te conseille
C'est les condos de 470 µF qui eux sont à respecter en bas
Bonsoir à tous
J'ai presque fini de souder tout les composants
c'était long, car je contrôle systématiquement les neuf Avant de les monter (les résistances cela change souvent de casier sans préveniro_O )
Donc, je contrôle le condo 470µf 16V et je trouve plus de 700µf,je regarde les autres qui viennent de deux commandes différentes et c'est pareil.
Pour le 25V mon contrôleur ( made in chine ) me donne les bonnes valeurs
Comme David me dit plus haut, il faut absolument respecter les valeurs .
Faut-il que j'en commande d'autre (je suis mal tombé ) ou je mets aussi un 25V qui lui a la bonne valeur ?
Pour les ferrites, je me suis rappelé que j'en pose au boulot des beaucoup plus grosse ( c'est juste un anneau )
cela coulisse sur ses pattes , j'ai juste changé la patte avec une patte de diode du bon diamètre
Possible que ton capacimètre ne soit pas fiable du tout
Un condo il y a des tolérances
SUivant la marque +-20 %
Plus ils sont précis ceux là, plus ils sont HORRIBLEMENT CHER
Mais bon là c'(est proche 50 % ...
Il y a un sac à la mesure clairement
Faut un bon circuit précis de génération de courant etc ... pour un condo, pas un mini merdier mErT in China ...
Ce que je t'avais encore conseillé était LA solution , pige pas je te conseille, comme pour le MPSA13 ... et puis tu le fais pas
Je te suis pas
La carte devient bien belle en tous cas
Tu vois les heures que l'on passe, si tu comptes 70 € de l'heure, fait le calcul :) pourquoi c'est pas économique viable (tout en sachant que l'on peut avec BCP de temps) refaire cela
Je te suis pas
Ne crois pas que je ne suis pas tes conseils , je les prends en compte
Tu donnes des solutions alternatives pour ceux qui ne veulent pas se faire chier à trouver les originaux et qui achète tout chez toi ( Solution plus économiqueplus1 )
Moi, j'ai acheté chez toi tout ce que tu avais
Les ponts 0 ohms font partie de la commande que j'ai reçue. Je me dis simplement que si les concepteurs de la carte ont mis des ferrites, pourquoi ne pas les remettre si on en a ?
Pareil pour le transistor, pourquoi mettre une équivalence sur laquelle il faut inverser les pattes si on peut mettre l'original.(cher l'original non chinois)
Je fais cela par plaisir et par défi personnel ,je me fou royalement du prix et du temps que cela me prend.
Je ne suis toujours pas arrivé au prix d'une carte de remplacement (le plus cher, c'est le proco que je t'ai acheté )
il me reste donc un codo à changer et j'attends un support pour le relais car je n'ai pas envie de souder directement le relais
Ensuite, il me faut programmer deux Eprom
Construire et modéliser un banc de test ( Merci pour l'info sur les sorties:) ) ......
C'est clair qu'il ne doit pas être d'une extrême précision, mais j'ai testé plein d'autre condo , il donne la bonne valeur.
Je vais chercher un vrai appareil de mesure, c'est une quête intéressante yesss
en attendant je vais essayer d'en trouver un avec des valeurs plus cohérentes
LOL
Comme tu n'as eu qu'une ou deux cartes en mains tu ne peux savoir
Bally à mis des transistors autre aussi avec broches pliées et un bout de reste de fil électrique (dénudage)
Si tu savais tout sur Bally .....Bally je le redis c'est la Paella du pauvre, tout ce qui trainait et au moins cher au possible à été utilisé dans leur jeux ....
C'est vraiment du beau travail, on peut dire qu'elle va revenir de très loin cette carte plus1
Merci vi_viFred et les autres
C'était la partie facile cela
Pas besoin de connaissance en électronique, juste de la patience, de la minutie et du bon matos
la suite va se compliquer ,le Bac F2 c'était la classe d'à côtéiPleur
Mais j'ai quand même appris en autres à lire un plan :)
Pour la suite, je vais avoir besoin d'aide
Merci par avance sup.
Allé allé courage
C'est en bonne voie clairement
Bonsoir à tous
Comme je suis arrêté, car j'attends des pièces , je me suis mis à faire une alim pour tester la carte
J'ai au moins une Led verte alluméeyesss en attendant celle de la carte;)
Tout est de la recup ,l'alim ATX , la carte , les pieds…
J'ai juste imprimé le support de l'alim, mais là encore, je n'ai rien inventé, quelqu'un (que je remercie du partage) l'avait déjà fait.
J'ai hâte d'essayer ma carte, mais il me manque le support du relais, car je n'ai pas envie de souder directement un relais. (peut-être qu'elle peut démarrer sans relais ?)
