Tu aurais donc environ 16 ansje deviens fainéant du cerveau ,l'age peut-être
Dis tu avais lu correctement mon mail dont je t'ai fais réponses sur RP ?je poursuis le remontage des composants et Q1 me pose un PB c'est un transistor 2N5305 avec un brochage particulier E C B
Je pourrais le remonter, car il est bon, mais j'ai envie d'installer un neuf
BonsoirDis tu avais lu correctement mon mail dont je t'ai fais réponses sur RP ?
Car je t'ai dit ce qui le remplaçait ...
Tu n'auras pas le choix iciJe n'ai pas envie de tordre les pattes du transistor de remplacement . J'ai acheté sur ton site tout ce que j'avais besoin et qui était disponible.
Bonsoir à tousCe sont des filtres HF, haute fréquence
La Résistance 0 Ohm 1/4 W joue le même rôle
Cherche pas à relever une résistance, c'est une self de choc
Met ce que je te conseille
C'est les condos de 470 µF qui eux sont à respecter en bas
Possible que ton capacimètre ne soit pas fiable du toutComme David me dit plus haut, il faut absolument respecter les valeurs .
Faut-il que j'en commande d'autre (je suis mal tombé ) ou je mets aussi un 25V qui lui a la bonne valeur ?
Ce que je t'avais encore conseillé était LA solution , pige pas je te conseille, comme pour le MPSA13 ... et puis tu le fais pasj'ai juste changé la patte avec une patte de diode du bon diamètre
DavidCe que je t'avais encore conseillé était LA solution , pige pas je te conseille, comme pour le MPSA13 ... et puis tu le fais pas
Je te suis pas
La carte devient bien belle en tous cas
Tu vois les heures que l'on passe, si tu comptes 70 € de l'heure, fait le calcul pourquoi c'est pas économique viable (tout en sachant que l'on peut avec BCP de temps) refaire cela
C'est clair qu'il ne doit pas être d'une extrême précision, mais j'ai testé plein d'autre condo , il donne la bonne valeur.Possible que ton capacimètre ne soit pas fiable du tout
Il y a un sac à la mesure clairement
Faut un bon circuit précis de génération de courant etc ... pour un condo, pas un mini merdier mErT in China ...
LOLPareil pour le transistor, pourquoi mettre une équivalence sur laquelle il faut inverser les pattes si on peut mettre l'original.(cher l'original non chinois)
Si tu savais tout sur Bally .....Bally je le redis c'est la Paella du pauvre, tout ce qui trainait et au moins cher au possible à été utilisé dans leur jeux ....
J'ai au moins une Led verte allumée en attendant celle de la carte
