Question Bally Mr. & Mrs. Pac Man Pinball problèmes de remise en route...:(
je me suis repenché sur les contacts suite aux infos que tu m'as fournie et me suis rendu compte d'une chose d'après les schémas...
la broche de contact A9-J1 va à 9 reprises sur A5-J4 qui va à 7 reprises sur A4-J1 sauf une fois sur A3-j3-16 et A2-J3-4
et comme tu peux le voir sur les photos jointes, les doubles fils sont sur A9-J1 et pas sur A5-j4...le problème vient -il de là ???
ci-joint les photos des 3 contacts A9 lampe aux, A5 lampe et A4 mpu
les cartes que j'avais mises de l'autre flipper fonctionnent correctement à leur retour
    55.6 KB · Affichages: 9
    55.5 KB · Affichages: 6
    43.6 KB · Affichages: 8
Alors pour A5J4 tu dois avoir cela
Code couleur
Je vois déjà deux erreurs
En broche DEUX c'est quoi ? Rouge Noir ?
Je vosi mal les couleurs
En tous cas pour cramer des CMOS les CD4514 CD40175 CD 4028 il faut soit une tension inverse, soit du 6.3V sur le composants
Doit y avoir un mélange surtout sur les arrivées de tensions et ou masse
Carte Lampe Aux
Carte Lampes principale
Regarde bien à cela
Broches, fils , couleurs
Cela sera long à faire mais fait toi un papier pour chacun des connecteurs entrant
Coche les cases, fils que tu as vérifier
Si tu as un doute met un message
Le transistor HS est le transistor commandant la bobine de monnayeur
Regarde bien à son isolation et sa valeur (ohmique)
Teste la diode aussi
as-tu contrôlé la mémoire (programme) du jeu pacman sur la mpu ? car avec la carte mpu du frontier, il se passait beaucoup plus de choses qu'avec la carte mpu du pacman
Je t'ai répondu déjà
Si U2 aurait un défaut tout comme U6 la cpu marcherai pas
Lis mes articles :p
Carte Lampe Aux
Regarde bien à cela
bonsoir...en attendant d'aller chercher le colis...je contrôle tous les connecteurs et sur le A14-J1 du squawx + talk, photos ci-jointes en comparant le schéma et mon connecteur, je m'aperçois que sur J1-7 j'ai 2 fils orange (alors que je n'en vois qu'un sur le schéma) ? que sur J1-10 j'ai 3 fils (alors que je n'en vois que deux sur le schéma) et que je n'ai pas de pont entre J1-15 et J1-16 (alors que oui sur le schéma) ??? merci pour l'explication
    53.8 KB · Affichages: 4
    49.8 KB · Affichages: 5
La carte sons
Pont en 10-17 aucun souci +12V
15 et 16 sont deux masses , aucun soucis là non plus
Au passage avec Bally, ne pas confondre le fil du 6.3VAC d'éclairage avec un autre
Car ses cons ont fait souvent cela, de prendre la même couleur ....
Cela peut aider à savoir que la GI c'est un gros fil
bonsoir,
je suis allé chercher les cartes à la poste et avant de tout re-griller, je voulais savoir si il n'y avait pas un mode opératoire pour l'installation des cartes dans le flipper ?
bien sûr j'ai contrôlé tous les fils sur les connecteurs d'après les schémas
les fusibles ne font-ils pas leur travail pour éviter de tout cramer ?
pourrait-il y avoir un court-circuit sur le plateau où ailleurs qui serait responsable de tout ça ?
merci et bon weekend
Pas s'il y a un défaut tel que tu as eu, qui a cramé tous les CI des deux cartes
Il faille que tu commences par vérifier si tu as les bonnes arrivées du +5V et 0V sur les connecteurs qui alimentent les deux cartes là
Regarde juste au dessus
et vérifie cela
