Restauration Bad Girls - triangle plateau
Tout a fait
Relais B contact normalement FERME ici
Bonjour David , et les autres bien sûr ;)
Voici la planche avec les trois relais A,B,C alimentés par la fiche A9J7/P7
Le courant passe partout au niveau des fils, du coup pour tester les relais, c'est encore avec le multimètre?
Les mini bobines des relais tu peux les tester en Ohm-Mètre si tu as débranché totalement la driver
Pour les contacts de ces minis relais il ne faudrait plus d'alim ou alors de charge (soit déconnecter les arrivées sur le mini plateau) et supprimer les fusibles
